Проблема с давлением масла при запуске
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если такая 9946958 то их на ехисте есть.Wink
Нашёл в роди Ваши датчички их аж 3-и. Very Happy
(тока почему их записали в отопление не понятно)
Стоят как я понимаю в какой то "приблуде" которая в свою очередь множеством прокладок соединена с блоком/масляным каналом двиг.
И очень не удивлюсь если одно из соединений и есть причиной. Wink
 Просмотрено:  519 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры справедливо записали в систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гілка про шайби, котра розширює кругозір.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31317
На справді для СОФІМа як у мене 8144.97 (скоріш за все на інших ситуація аналогічна, але пишу лише те в чому впевнений) потрібен бутерброд з 3 (трьох) шайб.
4279492
4279493 заміна Cargo 080393
4279494
Шайби марковані номерами 3 4 5
 Просмотрено:  516 раз(а)
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Спасибо за номер, буду дома, гляну на экзисте.
А по поводу приблуды так это и есть водомасляный охладитель, я его менял, там все хорошо, все на резиновых колечках собрано.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Вони стоять на каналах до теплообмінника. "Тривіальність" конструкції пояснюється тим, що деталь 1 у деяких випадках була обладнана масляним термостатом. НМД.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока у Taras_Potatos на малюнке шайби другие.
А какие тебе нужны хто его знает.
 Просмотрено:  10828 раз(а)
 Просмотрено:  409 раз(а)
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вот такие.
Наружный диаметр 14мм, внутренний 4,8мм
нашол на экзисте вот эти
http://exist.ua/price.aspx?pcode=190.920.100+
вот номер: 190.920.100
только у них внутренний 5,1мм и высота 1,3 против моих 0,7 мм, может мои просто уже ужались?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже добре було би побачити фотографію посадочного місця форсунки в нормальній якості та з нормальним освітленням. Є у мене певні підозри, але я покищо не готовий їх озвучувати.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю если верить рисунку то под №5 4279494
(Рисунка найти не удалось)
Вот тема может поможет.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31317&postdays=0&postorder=asc&start=15
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
по этому номеру на экзисте бьется просто уплотнитель, хз он или нет, но ценник 80 грн...
а ту что нашол 11 грн. Я тут подумал, может мои со временем уселись, за счет волн?!
Попробую заказать, стоят то не дорого и ждать не долго, и по диаметрам подходят.
За тему спасибо, тоже ее уже находил, но там чуток другие размеры.
Гадаєш колодці форсунок міняні? Якщо завтра потраплю в гараж то сфотаю.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
У мене тих "капелюхів" банально не було. Я тоді багато часу і здоров'я, і собі, і людям потратив, аби то вияснити.
Бо мені практично усі пробували втулити такі, як у тебе на фотці.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Ну судя по номеркам по моему в теме именно о этой шайбе.
Но как не странно это просто колечко медное. Shocked
По поводу медной шайбы под стакан. Точно ли она там нужна? Или с завода так идет?
По кодам - Fiat 4279494 - стоит дорого и ждать долго, пару недель
Есть аналог - GOETZE 3311119000, но его вообще в наличии нигде нет
Зато бьется как аналог мерседесовская шайба -
MERCEDES 007603016105, она есть в наличии и цена демократичная, её наверное и буду брать.
К ней же идут как аналоги - Mercedes A000000001070, Fa1 491.310-U-50, Reinz 41-70135-00, Elring 118.907 (это то что доступно к заказу, может кому пригодиться)
Вот параметры этих шайб -
Внешний диаметр, мм 20
Внутренний диаметр, мм 16
Толщина, мм 1.5
ШОТА ТУТ НЕ ТО С ЭТИМИ ШАЙБАМИ.
Покажи за одно форсунку и замерь размеры шайбы.
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки один в один такие же как на этом фото
Размер медной шайбы 20,2*14,3*1,9
Размер шайбы под форсункой 14*5(грубо говоря)* 0,7
а як себе розпилювачи чухали при відсутності цих шайб?
І що в кінці ти вияснив, як має бути, так як на той картинці що ти кидав?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&start=255
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я паСС Embarassed
НЕ знаю таких шайб не встречалось.
Но по идее они должны ставиться.
На 1.9 тоже эти шайбы не бются Shocked
7604146
7730989
 Просмотрено:  587 раз(а)
Марк Твен
Страница 5 из 7
