Fiat Fiorinovich Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2016 Сообщения: 21 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Fiat Fiorinovich писал(а): | Как узнать какой мотор? Терзают меня сомнения что в нем 95 л.с. |
Что написано в техпаспорте?Сколько килловатт?
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А2.000-это мотор 55 kWt-75 л.с.
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А9.000-это мотор 69 kWt-95 л.с. |
Вы ошибаетесь! Вот фото с мануала
Описание: |
356.72 KB |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
Вопрос остается открытым! Как с тем же объемом у них 2 разных мотора 75 и 95 сил. Какой лучше и какие у них отличия? Откуда они вытащили еще 20 сил?
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
Fiat Fiorinovich писал(а): | Кабанчик Жека писал(а): | Fiat Fiorinovich писал(а): | Как узнать какой мотор? Терзают меня сомнения что в нем 95 л.с. |
Вы ошибаетесь! Вот фото с мануала |
Да дружище,вы правы!Я немного под корректировал свой пост!Я просто в спешке не досмотрел данные в своей книжке!
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
Fiat Fiorinovich писал(а): | Вопрос остается открытым! Как с тем же объемом у них 2 разных мотора 75 и 95 сил. Какой лучше и какие у них отличия? Откуда они вытащили еще 20 сил? |
Да какая вам разница?Это что,так для вас принципиально?Моторы Евро-5 очень капризны из-за сажевого фильтра,будь то 75 или 95 л.с.!Просто 95 сильный едет по веселее,вот и всё!А то откуда взялись 20 лошадей,ответ очевиден,55 килловатт и 69 килловат,разница в 14 килловатт и даёт эти 20 л.с.!
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Fiat Fiorinovich писал(а): | Вопрос остается открытым! Как с тем же объемом у них 2 разных мотора 75 и 95 сил. Какой лучше и какие у них отличия? Откуда они вытащили еще 20 сил? |
Да какая вам разница?Это что,так для вас принципиально?Моторы Евро-5 очень капризны из-за сажевого фильтра,будь то 75 или 95 л.с.!Просто 95 сильный едет по веселее,вот и всё!А то откуда взялись 20 лошадей,ответ очевиден,55 килловатт и 69 килловат,разница в 14 килловатт и даёт эти 20 л.с.! |
оно то так, но дала эти 20 сил улитка, или увеличение компрессии или что другое?! Вот что мне интересно!
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 19:02 Заголовок сообщения: |
Оптимизация впрыска дала эти 20 пони. Чип-мать его-тюнинг
Стоковые корчи выше килограмма не дуют, или я отстал от жизни.
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 20:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Оптимизация впрыска дала эти 20 пони. Чип-мать его-тюнинг
Стоковые корчи выше килограмма не дуют, или я отстал от жизни. |
Тогда вполне возможно чипануть 75 сильный до 95 путем установки другой прошивки. А двигатель 199 А9.000 является дефорсированным 199 В1.000, который 95 сильный. Этот малыш должно быть веселая зажигалка если под правой ногой 95 жеребцов
baxxter Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 23:15 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь , где то читал , что в тих двигателях стоят разные турбины . Но могу ошибаться !!!! у меня стоит 75 лошадок. Ездил на двух машинках там где стоит 95 лошадок . Если честно я бы не сказал , что они ехали по веселей .
Авто: Fiorino
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 19:05 Заголовок сообщения: |
Кому интересно, проблема оказалась в треснутом выпускном коллекторе. Трещина обогнула коллектор но до фланца не достала. После демонтажа было очевидно что плоскость не ровная, потому он и треснул наверное. Было принято решение заварить трещину и отфрезировать плоскость. Фото трещины забыл сделать, но поваренный коллектор сфоткал.
Описание: |
250.64 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
Описание: |
420.23 KB |
Просмотрено: |
152 раз(а) |
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 22:18 Заголовок сообщения: |
При закручивании коллектора он треснул снова((((( Нашел бу за 800, но его уже купили, я не успел. 5200 - оригинал с Италии могут привезти! Может у кого-то бу завалялся или знает где достать по адекватной цене? Код детали 55223907. Заранее благодарен!
