Воняет в салоне и непонятный разьем
На страницу Пред.  1, 2
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека писал(а):
Fiat Fiorinovich писал(а):
Как узнать какой мотор? Терзают меня сомнения что в нем 95 л.с.
Что написано в техпаспорте?Сколько килловатт?
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А2.000-это мотор 55 kWt-75 л.с.
1.3 MJ-1248 куб.см.-199 А9.000-это мотор 69 kWt-95 л.с.
Вы ошибаетесь! Вот фото с мануала
 Просмотрено:  215 раз(а)
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос остается открытым! Как с тем же объемом у них 2 разных мотора 75 и 95 сил. Какой лучше и какие у них отличия? Откуда они вытащили еще 20 сил?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дружище,вы правы!Я немного под корректировал свой пост!Я просто в спешке не досмотрел данные в своей книжке!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая вам разница?Это что,так для вас принципиально?Моторы Евро-5 очень капризны из-за сажевого фильтра,будь то 75 или 95 л.с.!Просто 95 сильный едет по веселее,вот и всё!А то откуда взялись 20 лошадей,ответ очевиден,55 килловатт и 69 килловат,разница в 14 килловатт и даёт эти 20 л.с.!
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то так, но дала эти 20 сил улитка, или увеличение компрессии или что другое?! Вот что мне интересно!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимизация впрыска дала эти 20 пони. Чип-мать его-тюнинг Smile
Стоковые корчи выше килограмма не дуют, или я отстал от жизни.
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вполне возможно чипануть 75 сильный до 95 путем установки другой прошивки. А двигатель 199 А9.000 является дефорсированным 199 В1.000, который 95 сильный. Этот малыш должно быть веселая зажигалка если под правой ногой 95 жеребцов
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь , где то читал , что в тих двигателях стоят разные турбины . Но могу ошибаться !!!! у меня стоит 75 лошадок. Ездил на двух машинках там где стоит 95 лошадок . Если честно я бы не сказал , что они ехали по веселей .
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно, проблема оказалась в треснутом выпускном коллекторе. Трещина обогнула коллектор но до фланца не достала. После демонтажа было очевидно что плоскость не ровная, потому он и треснул наверное. Было принято решение заварить трещину и отфрезировать плоскость. Фото трещины забыл сделать, но поваренный коллектор сфоткал.
 Просмотрено:  194 раз(а)
 Просмотрено:  188 раз(а)
Fiat Fiorinovich
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При закручивании коллектора он треснул снова((((( Нашел бу за 800, но его уже купили, я не успел. 5200 - оригинал с Италии могут привезти! Может у кого-то бу завалялся или знает где достать по адекватной цене? Код детали 55223907. Заранее благодарен!
Страница 2 из 2
