Лянча Каппа. Дизель. Сама газует. Прошу советов по борьбе.
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 08:18    Заголовок сообщения: Лянча Каппа. Дизель. Сама газует. Прошу советов по борьбе. Ответить с цитатой
Приветствую уважаемое сообщество.
Недавно приобрел Каппу дизель 2,4 TDS. Все бы ничего, но... Иногда (и мне кажется, в сильно жаркую погоду) ни с того ни с сего начинают сильно гулять обороты, а затем глохнет. Тут же со стартера завожу - завелась.
Допросил продавца - показал он мне разъем, которые надо передернуть/пошевелить. (Большой круглый, на кабеле между ТНВД и остальной проводкой ).
Вроде бы на какое -то время помогает, потом снова та же картина.
Прошу советов, ибо с дизелем имею дело впервые.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну если "на какое-то время помогает", то вроде бы очевидно, что надо лечить разъём-проводку.
не "пошевелить", а снять и проинспектировать на предмет целостности проводов и плотности контактов.
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Уточняю: Так как фирменного разъема(нового) найти не представилось возможным, я поставил ПАРАЛЛЕЛЬНО еще один разъем. Сразу скажу - без ошибок, с многократной перепроверкой (я сам электронщик) . Но и при этом проблема не ушла.
Поэтому и создал эту тему с просьбой о советах/помощи.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рядом с разъемом топливные шланги не проходят,которые можно пошевелить вместе с разъемом? Топливная бош или лукас?
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, Вы знаете, фиг его знает Бош там или Лукас.
Я еще пока только привыкаю/изучаю дизель, раньше все были бензиновые...
Шланги - вроде не шевелил. А что, Вы хотите сказать, что в шлангах могут быть трещины, и из-за этого вся фигня?.
P.S. Да, в машине т.н. "электронная педаль газа".
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побывал на диагностике.
Компьютер жалуется на 4 ошибки:
1. Ош. 142 - "Датчик движения иглы неисправен". Проверили тестером - обрыв.
2. Ош. 149 - "Конечная ступень блока управления неисправна" . Фиг его знает, что это означает на языке компа.
3. Ош. 13 - "Измеритель количества воздуха. Сигнал слишком мал."
4. Ош. "Управление временем накала неисправно".
Вот такой "букет".
Прошу уважаемое сообщество высказать свои мнения по поводу изложенного.
Спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zloj_ya
Если топливная лукас,то при незначительных подсосах воздуха будут гулять обороты это характерно для лукас.
По ошибкам,увы,ничем помочь не могу. Загляните на сайт дизельирк.ру там могут дать более развернутую консультацию.
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я попробую.
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нынче модно говорить: "Ну и шо?"
А вот "шо".
Короче - проблема была в шатающемся разъеме кабеля, идущего от датчика оборотов/положения (фиг знает как он правильно называется) коленвала. Хоть его (разъема) половина и вставлена в жестянку (типа крепление).
Зафиксировал жестко - проблема ушла.
Может кто столкнется с такой проблемой - так мой пост может пригодится.
Тут нарисовалась новая проблема - перестал работать вентилятор обдува стекла.
Вынул, смазал, распаял плату, проверил транзисторы, запаял обратно. Проверил от аккумулятора - движок завертелся.
А при штатном подключении - не работает.
Выяснилось, что на силовом проводе разъема (5 контактов) нет +12В.
На остальных контактах появляется (управляющие сигналы), а на силовом - нет.
Думаю сдох предохранитель. Но! У меня нет схемы, не знаю в каком из трех блоков предохранителей его искать.
И еще вопрос - напруга на силовой провод вентилятора подается только через предохранитель или там еще и релюха есть?
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего что нет.
Но лучше повтыкать в схемы. Схемы тут https://cloud.mail.ru/public/9hJ4/tBPszqcaM в конце разделов
Zloj_ya
Авто: Lancia Kappa
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Действительно - релюхи нет. Нашел причину - подклинил слегка эл.двиг. вентилятора, сгорел и предохранитель 30 А и подплавил свое гнездо в блоке предохранителей.
Разборка и попытка починить этот блок успеха не имела.
Проблема решилась заменой блока и двигателя вентилятора (полностью подошли с Альфы 166).
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще когда обороты плавают лучше смотреть в сторону датчика оборотов коленвала. стоит возле клинового ремня гидроусилителя руля. может засорился грязью. или сдох. стоит порядка 20 баксов
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
