На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 506, 507, 508 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Прилепил бы. Если он был, этот топливный насос. Laughing
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Занимаюсь по машине всякой мелочевкой, подтягиваю хвосты. Снял бак. Вот теперь думаю: а что, если пользуясь моментом, ввернуть в дно бака пробку для слива? Понятно, что сделаю всё по уму: чтоб не выступало, не засорялось, само не откручивалось. В общем, иедально сделаю. Но вопрос в другом: а нужно ли сие? Плюсы явно есть. Но так ли уж нужны эти плюсы? Плодить темы и включать опрос не хочу. Прошу не равнодушных высказаться здесь. А чтобы было проще и быстрее, вот вам варианты ответов:
1 ) ухты, какой классный наворот! и себе сделаю!
2 ) а у меня тоже такая приблуда есть, ни разу не пользовался.
3 ) лучше пропылесось салон, больше пользы.
4 ) закуси и ложись спать.
5 ) свой вариант.
3, 4.
Сергей С.
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Помогите советом. Сломался держатель который держит тросик переключения холод-тепло.Как снять переднюю консоль что бы туда добраться?Заранее спасибо.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей С.
Снять будет тяжело!
Но поробуй лечь на пол головой вверх (под руль) и смотри фонариком от туда! Если сможеш то повезло так как снять панель пол беды, а вот назад поставить то это целая наука.
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С низу ничего не получится. Туда не долезть.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, порадьте! Маю нові гальмівні диски для добло діаметром 284 мм, чи можна їх поставити на Доблик, якщо по він коду вибиває діамтр 257 мм?
ihc
Авто: FIAT DOBLO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:30    Заголовок сообщения: замена хладогена Ответить с цитатой
добрый вечер .У меня простой дизель 1.9 2001г сегодня решил поменять термостат сливая анти фриз заметил что течёт чорный джур .хотя доливал жолтый.решил поменять но перед этим промыть дисцилированой водой . Удалось слить 4 литра знакомый говорит ммало и стекло только с радиатора а в движке остаталось ещё много и водой я только разведу концентрат мол лей новый не промывая .помогите советом слилли я всё и стоитли промывать.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ihc
Однозначно промывать. И не один раз. А воды в машине не много, это не москвич. Там в пайоне 5 литров. Сливал откуда?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman
Суппорта не станут. Но кто его знает, что делали твоему авто за его долгую жизнь. Сними колесо и приставь диск. Увидишь сам.
ihc
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил патрубок в низу радиатора
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ihc
Осталось литра 2 жижи.
ihc
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но по логике должно всё жидкое стечь ,обём я особо не мерял немного пролилось
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
CarElf
оба, як мисля на майбутнє Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Не-не-не! ТНВД сам упоряється. Нічого балувати.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ihc
Да, где-то так, как говорит borel. Крантик на радиаторе откручивал? Есть некоторый объем в печке, который ты никак не сольешь. Но там +-0,5л. Есть еще прикол, что с самого радиатора (как мне кажется именно с него) сливается не моментально. Т.е. когда ты слил "всё", отпускаешь патрубок нижний,ждёшь немного, потом опять его наклоняешь и с него немного выливается. Сию процедуру проделать до прекращения слива остатков.
Страница 507 из 693
