Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:18 Заголовок сообщения: Давление масла |
Вот какая у меня проблема. Вчера ехал по трассе и решил чуть проветрить машину. Скорость 160 км\ч число оборотов 4000. И тут загорается лампа давления масла. Остановился. Подождал чуток. Уровень масла нормальный. Запустил, лампа мигнула и погасла. Я вот думаю не может это говорить о том что пора менять масло? _________________
rf терапия |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:44 Заголовок сообщения: |
Я бы с етим нешутил, лампа загорается если я неошыбаюсь от нехватки масла или от пропажы давления в системе, проверь все датчики и уровень масла, капиталка ведь будет дороже _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
Для начала смени масляный фильтр, он скорее всего забит. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
если срок замены масла да ещё и фильтр может быть забит но что бы уже загорелась лампа
скорость ни при чём, 4000 об и на месте можно придавить и смотреть снова что не так _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:05 Заголовок сообщения: |
мож самому датчику время пришло? У меня когда-то на 1.4 произвольно загорался и тух. [/code] _________________ Я знаю жизнь)
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
Ясно. Спасибо. Попробую сменить масло и фильтр, а там будет видно. Меня тоже смущает что лампа загорелась. И уровень масла нормальный. Сказать что масло как вода нельзя - вязкое. Но не менялось давненько. А при газовке на месте не загорается. _________________
rf терапия |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
я бы начал с проверки датчика: обломанный провод, окисел на разъёме ит.д. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 08:35 Заголовок сообщения: |
+1, сначала проверить науку о контактах. _________________
