Давление масла
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Давление масла Ответить с цитатой
Вот какая у меня проблема. Вчера ехал по трассе и решил чуть проветрить машину. Скорость 160 км\ч число оборотов 4000. И тут загорается лампа давления масла. Остановился. Подождал чуток. Уровень масла нормальный. Запустил, лампа мигнула и погасла. Я вот думаю не может это говорить о том что пора менять масло?
rf терапия
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы с етим нешутил, лампа загорается если я неошыбаюсь от нехватки масла или от пропажы давления в системе, проверь все датчики и уровень масла, капиталка ведь будет дороже
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала смени масляный фильтр, он скорее всего забит.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если срок замены масла да ещё и фильтр может быть забит но что бы уже загорелась лампа Confused
скорость ни при чём, 4000 об и на месте можно придавить и смотреть снова что не так
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож самому датчику время пришло? У меня когда-то на 1.4 произвольно загорался и тух. [/code]
Я знаю жизнь)
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо. Попробую сменить масло и фильтр, а там будет видно. Меня тоже смущает что лампа загорелась. И уровень масла нормальный. Сказать что масло как вода нельзя - вязкое. Но не менялось давненько. А при газовке на месте не загорается.
rf терапия
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы начал с проверки датчика: обломанный провод, окисел на разъёме ит.д.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, сначала проверить науку о контактах.
