Выбор аккумулятора на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
ну написал так как есть -верите или нет ? это надо имеет такой акб
Вопрос не в иметь или не иметь такой АКБ,а нормах и характеристиках АКБ.
То что написано(10,7в) соответствует полностью разряженному АКБ и не какой "вебасто" не "светит" снять напряжение для 1минутной работы не говоря о запуске авто.При таком напряжении лампы приборки если и загорятся то только в пол накала.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима,
оптима акб всеравно какое напряжение - но он дает запускать мотор
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где про ОПТИМУ было? И кто сказал, что этот тип АКБ терпит все?
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2016 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Про акумулятор Berga хтось,щось чув.Пропонують цей або Амегу.Весту не хвалять.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж колись переймався вибором, брав різних виробників українських, макс 2-3 роки жили. Взяв Амегу, третій рік, все супер.
Там у них кілька видів акумуляторів є, на ультра вроді 7 років служби обіцяють.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берга как-то слишком дешева как для импОрта, родные примерно столько же, при той же гарантии.
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четыре дня стояла машина в гараже. Прибежал в 5 утра выезжать по срочному делу. Дрык-дрык! АКБ сдохла. Позвонил, извинился, мол, подъеду чуть позже. Поставил на зарядку. Прошло пол-часа. Дрык-дрык! То же самое. Всё - капец АКБ. Почти 8 лет верой и правдой, почти каждый день в любое время суток в любые морозы. Пришло время... Поехал на Лоск. Выбор большой. В глаза везде лезет Бош. Ищу Мутлу (посоветовали), не попадается. Зашел в один магазин. Там два продавца и куча разных АКБ. От Боша и Мутлы отговорили сразу, мол то же самое, но намного дороже из-за бренда. Современные АКБ все делаются сейчас с экономией свинца, делаются из вторсырья и не верьте, мол, что ходят по 8-10 лет - брехня! Максимум 4-5 лет.
Я рассказал, какие у меня требования к АКБ: чтобы мой дизель 1,9 заводился зимой при -20 безотказно, чтобы клема "+" была справа по ходу, чтобы был залит и заряжен поставил и поехал, чтобы подходили габариты, чтобы не дорогой...
- Вот он! Забирайте.
И предъявили АКБ "Вега" за 1600 грн. Ёмкостью 74 А/ч, пусковой ток 720 А. Проверили под нагрузкой (у них там специальный прибор, нагрузочная вилка ещё советского пр-ва) - всё соответствует заявленному. Выписали гарантийный талон на два года и дали визитку.
Тяжелый, однако, подумал я уже через пять минут ходьбы к автобусу. Кстати, автобус с Лоска теперь ездит новый, комфортный и такой-же бесплатный.
По дороге купил ещё один АКБ, для эхолота. Маленький такой, на 7 А/ч. Но это уже другая история.
В гараже, в спокойной обстановке, рассмотрел АКБ - красивый! Начал устанавливать, а он не влазит в коробку. Пришлось раздолбать немного коробку. Ручка-крышка мешает надеть клемы. Пришлось её демонтировать. Верхний кронштейн крепления АКБ стал не доставать и, вообще, не соответствовать конфигурации. Пришлось рихтовать и изгибать. Болты пришлось искать по соседям, т.к. родные оказались короткими.
В конце-концов установил, подключил. Запустил двигатель с пол-оборота, всё заработало. Дай Бог, чтобы и завтра и последующие дни так и было. Впереди зима - это испытание и для АКБ, и для машины в целом, и для водителя.
Будь-те здоровы и не ломайтесь!
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Просмотрено:  142 раз(а)
 Просмотрено:  178 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оййй, меня эти "лимиед..." валят наповал. Напоминает "гастроли в Жмеринке проездом в зачуханный Париж"!
Все АКБ идут по стандартным типоразмерам и ваше ...АКБ оказалась немного больше" уже интересно.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык чумайдан у доблика выстроган под 50-ку,я 60 запихнул с трудом-с,убрав ящик.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амега-лохотрон. Перемаркировуют акки младшей серии в старшую, при этом, даже по параметрам младшей серии, у акка недобор. Сужу по параметру "вес". Недокладывают свинец, короче говоря. Меньше прочность и ёмкость, как следствие.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Думав,ждав зарплату.З неділі думаю брать.А який ж тоді взять.Berga,що вище писав,дороже на гривень 300-500,говорив хазяін магазина(знайомий) що чистий німець.?
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Berg - нормальна марка. В нас на фїрмї на автобусах стоять берги, 3-й рїк нормально служать. Думаю, що ї меншї розмiри будуть тої ж якостi.
П.С. здається, то австр]йська марка.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брееенд нада браць, брееенд.... и прочитать кучу инфы как отличить подделку от оригинала!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо Чехію віднести до Австро-Угорщини, то Австрія Very Happy
...Авто аккумуляторы Berga производятся в Чехии по немецкой лицензии, на всех этапах производства идет жесткий контроль качества. В технологии производства не допускается применение вторсырья, из-за чего эти аккумуляторы, имеют долгий срок службы и надежны в эксплуатации.
Начиная с 2005 года и уже 7 лет подряд аккумуляторы Berga в Европе признают, как аккумуляторы с самым долгим сроком службы.
Все аккумуляторные батареи Berga необслуживаемые.
Страница 12 из 18
