Дергается 1,3 мультиджет когда глушишь.
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Дергается 1,3 мультиджет когда глушишь. Ответить с цитатой
Купил машину БУ 2010г, потому не знаю, может и норма. Когда глушу машину двигатель как бы делает рывок. Подушки целые (2 менял, одна целая). Иногда мягко глушится, иногда с рывком. У всех так? Если нет что копать?. Заранее спасибо!
Arkan
Авто: Fiat fiorino 2008 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже, такая фигня, 1,3 2008г, когда только купил вроде бы мягко глушился, а потом начал замечать рывок, подушки тоже целые, может привык и начал чувствовать машину лучше! Сам бы, хотел выяснить этот фактор!!!!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй глушить на выжатом сцеплении
Wasper
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выжатом тоже самое. Может просто из-за того что это дизель.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по сравнению с бензином конечно разница есть.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рывка нет...но вибрация ощущается
причем когда я на это стал обращать внимание, мне показалось что сильно вибрирует при выключении....но...обратив внимание в других дизелях...понял что у меня самая маленькая!!!
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ещё поменяй солярку,посмотришь разницу.от качества топлива работа двигателя меняется .
Wasper
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно не пойму- почему иногда мягенько, а иногда жесковато. Пробовал на разном топливе -да есть небольшие отличия, но рывки остаются. Меньше вибрации при глушении когда холодно на улице - подушки жесче держат двигатель.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1,9 есть глушилка,она отвечает за мягкое глушение.Думаю в 1,3 то-же есть такая приблуда,копать там.
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку! Почитал, оказывается такое из-за ЕГР бывает, из-за дроссельной заслонки, а бывает и специальная заслонка, только пока я не нашел есть ли она на нашем моторе. Вообщем давно руки чесались ЕГР почистить, да и во впуск загляну. Напишу результаты.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю каким образом завязан ЕГР,а глушилка в 1,9 выглядит
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчитываюсь. Сам клапан ЕГР был в норме, а вот писюн и впускной коллектор забиты здорово. После чистки последних все стало намного приятней, особенно мягкость хода, тише работает мотор и глушится получше. Всем спасибо.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wasper
А лошадки не проснулись? Динамика не изменилась?
Читал по добликам, как один одноклубник писал - почистил егр и лошадей 30 проснулось....
Чирк
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лошадей то вроде и хватало, но кто-то их держал за хвост. Теперь их отвязали и пропали рывки.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит с выхлопной должон вылетать огонь.....и колеса парить над дорожным полотном...
Чирк
