Wasper Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 15:16 Заголовок сообщения: Дергается 1,3 мультиджет когда глушишь. |
Купил машину БУ 2010г, потому не знаю, может и норма. Когда глушу машину двигатель как бы делает рывок. Подушки целые (2 менял, одна целая). Иногда мягко глушится, иногда с рывком. У всех так? Если нет что копать?. Заранее спасибо! |
Arkan Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2016 Сообщения: 2 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat fiorino 2008 1.3 D
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 05:19 Заголовок сообщения: |
у меня тоже, такая фигня, 1,3 2008г, когда только купил вроде бы мягко глушился, а потом начал замечать рывок, подушки тоже целые, может привык и начал чувствовать машину лучше! Сам бы, хотел выяснить этот фактор!!!! _________________ ))))) |
STETS Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 12:34 Заголовок сообщения: |
При выжатом тоже самое. Может просто из-за того что это дизель. |
apachhi Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 13:20 Заголовок сообщения: |
рывка нет...но вибрация ощущается
причем когда я на это стал обращать внимание, мне показалось что сильно вибрирует при выключении....но...обратив внимание в других дизелях...понял что у меня самая маленькая!!! |
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 14:26 Заголовок сообщения: |
Одно не пойму- почему иногда мягенько, а иногда жесковато. Пробовал на разном топливе -да есть небольшие отличия, но рывки остаются. Меньше вибрации при глушении когда холодно на улице - подушки жесче держат двигатель. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
В 1,9 есть глушилка,она отвечает за мягкое глушение.Думаю в 1,3 то-же есть такая приблуда,копать там. |
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 08:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку! Почитал, оказывается такое из-за ЕГР бывает, из-за дроссельной заслонки, а бывает и специальная заслонка, только пока я не нашел есть ли она на нашем моторе. Вообщем давно руки чесались ЕГР почистить, да и во впуск загляну. Напишу результаты. |
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 08:46 Заголовок сообщения: |
Wasper писал(а): | Спасибо за подсказку! Почитал, оказывается такое из-за ЕГР бывает, из-за дроссельной заслонки, а бывает и специальная заслонка, только пока я не нашел есть ли она на нашем моторе. Вообщем давно руки чесались ЕГР почистить, да и во впуск загляну. Напишу результаты. |
Не знаю каким образом завязан ЕГР,а глушилка в 1,9 выглядит
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 15:16 Заголовок сообщения: |
Отчитываюсь. Сам клапан ЕГР был в норме, а вот писюн и впускной коллектор забиты здорово. После чистки последних все стало намного приятней, особенно мягкость хода, тише работает мотор и глушится получше. Всем спасибо. |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 569 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
Wasper
А лошадки не проснулись? Динамика не изменилась?
Читал по добликам, как один одноклубник писал - почистил егр и лошадей 30 проснулось.... _________________ Чирк |
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
Лошадей то вроде и хватало, но кто-то их держал за хвост. Теперь их отвязали и пропали рывки. |
Добавлено: Чт Окт 27, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
Значит с выхлопной должон вылетать огонь.....и колеса парить над дорожным полотном... _________________ Чирк |
