Den1sss Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2016 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 12:59 Заголовок сообщения: помогите с поворотным кулаком Уно |
У меня фиат 75й, некогда раньше на него ставили кое какие запы с донора 1.4турбо, как оказалось, ставили не всегда верно.
Итак танцы шманцы,
получилось так что привода у меня от уно 1.5(мотор 1.5)
а кулаки со ступицей от турбо(ставил не я)
суть в том, что шрус на турбо 25-22 зуба а у меня стоял 20-20(не спрашивайте как, но оно стояло, я был очень удивлен сам)
Привода у меня тоже на 20 зубов и вообщем купленные мною привода на 25-22 зуба не подошли, поставить ступицу от простого уно на 20 зубов тоже не получиться, так как подшипник на турбо 35-68мм а на простом уно 30-60. Решено искать кулаки под подшипник 30-60.
ТЕПЕРЬ нужна помощь знающих, на 1.5 подходят кулаки от других фиатов уно (кроме турбо понятное дело), я нашел пару вариантов, но все от моторов 1.1 и т.п. |
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 13:41 Заголовок сообщения: |
вообщем нашел кулаки от 1.3д, вроде как по каталогам все детали одинаковые, конечно главный вопрос как будет дело с тормозами, у меня стоят вентилируемые от турбо,ставить простые не хочется, если суппорт не станет, дело к тюнингу. (вариант тормоза от типо 2.0 16) 287мм и делать переходник для суппорта. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 13:42 Заголовок сообщения: |
Вроде все кулаки на Уно одинаковые... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 14:52 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Не, парень классически попал. Именно с турбо. У самого такой проблем, только наоборот. Но это не я, предыдущий хозяин так от безнадеги сделал: из-за невозможности всего и вся сделать переточил под восьмерочный подшипник. Но кулаки остались родные.
Den1sss
Кинь номерки кулаков в студию. И что с ними? _________________
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 14:59 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
машина на сервисе, суть в том что с кулаками все хорошо, а вот ступицы убитые(посадочное под подшипник). Конец привода у меня 20, на него идет шрус 20-20 а на турбо 25-22. Шрус турбо есть, но он не подходит к приводу. Надо менять или привода, или кулаки. Можно было бы поменять привода, но ступицам лозы от турбо(а таких ступиц не нашел). Поэтому решил вернуть простые кулаки. |
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:22 Заголовок сообщения: |
Простые кулаки найти проще. Просто не понял, какие именно у тебя. А тебе, я так понимаю, нужны 1,5ные? _________________
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:47 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
да, эти кулаки буду снимать(с турбо), просто конкретно под 1.5 найти сложно, вот и вопрос в том одинаковые ли они по обычных уно.(нашел от 1.3дизеля). |
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:48 Заголовок сообщения: |
вот кстати как все работало, нет слов  |
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:58 Заголовок сообщения: |
спроси кулаки у UNO 55,свои продал уже _________________ Бензин должен иметь цвет!
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 16:09 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
я заказал кулаки уже спасибо  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 20:43 Заголовок сообщения: |
есть пара живых кулаков с полторашки в сборе (даже с тормозными блинами) . состояние подшипников неизвестно.
обмен на турбовые с доплатой. чья доплата зависит от состояния кулаков и наличия грибков ступиц и (пусть уставших) подшипников. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
на фотку глядел? Там оно даже под переточку ниальо _________________
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 23:30 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Все верно, ступицам там торба как и подшипникам.
Сами кулаки может продам как все соберу, я думаю за не большие деньги. Напишу тут о продаже, и их состоянии. |
Den1sss Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 23:32 Заголовок сообщения: |
я ужа заказал кулаки( не буду давать человеку отбой, я его так нормально поганял по размерам) |
