помогите с поворотным кулаком Уно
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 12:59    Заголовок сообщения: помогите с поворотным кулаком Уно Ответить с цитатой
У меня фиат 75й, некогда раньше на него ставили кое какие запы с донора 1.4турбо, как оказалось, ставили не всегда верно.
Итак танцы шманцы,
получилось так что привода у меня от уно 1.5(мотор 1.5)
а кулаки со ступицей от турбо(ставил не я)
суть в том, что шрус на турбо 25-22 зуба а у меня стоял 20-20(не спрашивайте как, но оно стояло, я был очень удивлен сам)
Привода у меня тоже на 20 зубов и вообщем купленные мною привода на 25-22 зуба не подошли, поставить ступицу от простого уно на 20 зубов тоже не получиться, так как подшипник на турбо 35-68мм а на простом уно 30-60. Решено искать кулаки под подшипник 30-60.
ТЕПЕРЬ нужна помощь знающих, на 1.5 подходят кулаки от других фиатов уно (кроме турбо понятное дело), я нашел пару вариантов, но все от моторов 1.1 и т.п.
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем нашел кулаки от 1.3д, вроде как по каталогам все детали одинаковые, конечно главный вопрос как будет дело с тормозами, у меня стоят вентилируемые от турбо,ставить простые не хочется, если суппорт не станет, дело к тюнингу. (вариант тормоза от типо 2.0 16) 287мм и делать переходник для суппорта.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все кулаки на Уно одинаковые...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Не, парень классически попал. Именно с турбо. У самого такой проблем, только наоборот. Но это не я, предыдущий хозяин так от безнадеги сделал: из-за невозможности всего и вся сделать переточил под восьмерочный подшипник. Но кулаки остались родные.
Den1sss
Кинь номерки кулаков в студию. И что с ними?
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
машина на сервисе, суть в том что с кулаками все хорошо, а вот ступицы убитые(посадочное под подшипник). Конец привода у меня 20, на него идет шрус 20-20 а на турбо 25-22. Шрус турбо есть, но он не подходит к приводу. Надо менять или привода, или кулаки. Можно было бы поменять привода, но ступицам лозы от турбо(а таких ступиц не нашел). Поэтому решил вернуть простые кулаки.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простые кулаки найти проще. Просто не понял, какие именно у тебя. А тебе, я так понимаю, нужны 1,5ные?
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
да, эти кулаки буду снимать(с турбо), просто конкретно под 1.5 найти сложно, вот и вопрос в том одинаковые ли они по обычных уно.(нашел от 1.3дизеля).
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кстати как все работало, нет слов
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спроси кулаки у UNO 55,свои продал уже
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
я заказал кулаки уже Smile спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть пара живых кулаков с полторашки в сборе (даже с тормозными блинами) . состояние подшипников неизвестно.
обмен на турбовые с доплатой. чья доплата зависит от состояния кулаков и наличия грибков ступиц и (пусть уставших) подшипников.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фотку глядел? Там оно даже под переточку ниальо
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Все верно, ступицам там торба как и подшипникам.
Сами кулаки может продам как все соберу, я думаю за не большие деньги. Напишу тут о продаже, и их состоянии.
Den1sss
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ужа заказал кулаки( не буду давать человеку отбой, я его так нормально поганял по размерам)
