ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 19:13 Заголовок сообщения: |
В моїй машині педаль щеплення остається нажатою в полу при відєднанні шлангів.
_________________ владимир т |
vadenish Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 19:29 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | В моїй машині педаль щеплення остається нажатою в полу при відєднанні шлангів. | Так педаль сцепления , не гидравлика отбрасывает , а пружина в главном цилиндре сцепления.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
не "ЩЕПЛЕННЯ", а ЗЧЕПЛЕННЯ!
и да - таки пружина.
yuranartov Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 14:05 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Вообщем народ как этот циллиндр выглядит изнутри
менять можно только пружину.. она чаще всего лопается...)) | А як його розібрати??
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 14:17 Заголовок сообщения: |
руками...
pay Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 18:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | руками... |
Уважаемы, форум придуман не для того что бы язвить. Не хотите помочь, так воздержитесь от подобных комментариев.
pay Италофан
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 18:32 Заголовок сообщения: |
Тоже самое, и что характерно, не только в моей и Вашей машине. Пружина там судя по всему играет роль демпфера и педаль обратно не отталкивает. Если бы отталкивала, то ровно на столько, сколько ее осталось целой(пружины). А тут ситуация другая. При снятом шланге педаль в полу! Так куда тогда вообще вся пружина или ее остатки делись? Понято что размышления и не более... Просветите знатоки? Сегодня снимал рабочий цилиндр сцепления и учитывая то что в нем тоже пружина и визуально целая, то она, как мне показалось, не для выталкивания, а для баланса, то есть демпфера, и ничего она сама по себе не выталкивает.
vadenish Италофан
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 18:38 Заголовок сообщения: |
yuranartov писал(а): | AlekssII писал(а): | Вообщем народ как этот циллиндр выглядит изнутри
менять можно только пружину.. она чаще всего лопается...)) | А як його розібрати?? | Со стороны штока вытянуть , пластиковое стопорное кольцо.Моя пружина при разборке , оказалась лопнувшей на три части.На фото ее большая часть.
Описание: |
106.18 KB |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
fiatd Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 18:54 Заголовок сообщения: |
Вопрос в том насколько частей разломалась твоя пружина ее общая длина 6.5см если на пополам то 3см а отломанная часть сползла вниз по виткам,несмогут вытолкнуть педаль так как нагрузка на оставшуюся часть пружины больше чем ее сопротивление.Примерно как то так вобщем разбери главный и посмотриш.
vadenish Италофан
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 19:36 Заголовок сообщения: |
Мой цилиндр , давно собран . Система прокачана , все работает , вопрос сколько проходит совдеповская пружина .Но от запастной я бы не отказался. Размеры, длина 6.5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм, внутренний диаметр 12 мм, межвитковое расстояние 5 мм.
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 20:58 Заголовок сообщения: |
Всетаки майстру СТО мабуть треба знать як працює цилинтр зчеплення.
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
pay
Уважаемый, форум для того, чтобы помочь, а сделать всё за Вас.
Если человек настолько ленив, что начинает трёп на форуме вместо снятия ремонтируемого узла с автомобиля - ему ничем не поможешь, кроме волшебного пендаля.
А снятый с кузова цилиндр только имбецил не сможет разобрать...там просто нет вариантов на выбор...и тут уже совсем ничем не поможешь
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
Если нужна запасная пружина могу предложить ты из Днепра и я посмотриш понравиться возьмеш делали на ЮМЗ
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | CreAtoR
Всетаки майстру СТО мабуть треба знать як працює цилинтр зчеплення. |
Мабуть треба.
Очень повеселила "теория демпфера".
Ладно, не буду мешать - разбирайтесь в устройстве и принципе работы
Лучше один раз пощупать самому, чем сто раз почитать на форуме.
Arti Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 10:49 Заголовок сообщения: |
pay писал(а): | и ничего она сама по себе не выталкивает. |
Думаю, що пружина в робочому підпружинює шток щоб не було втрати контакту з ричагом КПП.
ІМХО
P. S. Шток цей пластмасовий і в мене він пішов на маленький перекос і зламався. При цьому вийшов більше з циліндра з тормозухою. Після заміни штока зробленого з болта М8 за цю деталь забув.
" теорія демфера"
