подскажите по выжимному цилиндру сцепления
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моїй машині педаль щеплення остається нажатою в полу при відєднанні шлангів.
владимир т
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так педаль сцепления , не гидравлика отбрасывает , а пружина в главном цилиндре сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
не "ЩЕПЛЕННЯ", а ЗЧЕПЛЕННЯ!
и да - таки пружина.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Вообщем народ как этот циллиндр выглядит изнутри
менять можно только пружину.. она чаще всего лопается...))
А як його розібрати??
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руками...
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
руками...
Уважаемы, форум придуман не для того что бы язвить. Не хотите помочь, так воздержитесь от подобных комментариев.
pay
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое, и что характерно, не только в моей и Вашей машине. Пружина там судя по всему играет роль демпфера и педаль обратно не отталкивает. Если бы отталкивала, то ровно на столько, сколько ее осталось целой(пружины). А тут ситуация другая. При снятом шланге педаль в полу! Так куда тогда вообще вся пружина или ее остатки делись? Понято что размышления и не более... Просветите знатоки? Сегодня снимал рабочий цилиндр сцепления и учитывая то что в нем тоже пружина и визуально целая, то она, как мне показалось, не для выталкивания, а для баланса, то есть демпфера, и ничего она сама по себе не выталкивает.
vadenish
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стороны штока вытянуть , пластиковое стопорное кольцо.Моя пружина при разборке , оказалась лопнувшей на три части.На фото ее большая часть.
 Просмотрено:  288 раз(а)
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том насколько частей разломалась твоя пружина ее общая длина 6.5см если на пополам то 3см а отломанная часть сползла вниз по виткам,несмогут вытолкнуть педаль так как нагрузка на оставшуюся часть пружины больше чем ее сопротивление.Примерно как то так вобщем разбери главный и посмотриш.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
vadenish
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой цилиндр , давно собран . Система прокачана , все работает , вопрос сколько проходит совдеповская пружина .Но от запастной я бы не отказался. Размеры, длина 6.5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм, внутренний диаметр 12 мм, межвитковое расстояние 5 мм.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всетаки майстру СТО мабуть треба знать як працює цилинтр зчеплення.
владимир т
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay
Уважаемый, форум для того, чтобы помочь, а сделать всё за Вас.
Если человек настолько ленив, что начинает трёп на форуме вместо снятия ремонтируемого узла с автомобиля - ему ничем не поможешь, кроме волшебного пендаля.
А снятый с кузова цилиндр только имбецил не сможет разобрать...там просто нет вариантов на выбор...и тут уже совсем ничем не поможешь Smile
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужна запасная пружина могу предложить ты из Днепра и я посмотриш понравиться возьмеш делали на ЮМЗ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть треба.
Очень повеселила "теория демпфера".
Ладно, не буду мешать - разбирайтесь в устройстве и принципе работы Smile
Лучше один раз пощупать самому, чем сто раз почитать на форуме.
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, що пружина в робочому підпружинює шток щоб не було втрати контакту з ричагом КПП.
ІМХО
P. S. Шток цей пластмасовий і в мене він пішов на маленький перекос і зламався. При цьому вийшов більше з циліндра з тормозухою. Після заміни штока зробленого з болта М8 за цю деталь забув.
" теорія демфера" Very Happy
Страница 3 из 4
