![](/forum/images/flag.jpg) |
Shadons Италофан
![](images/avatars/145156045251a5db3baa235.png)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Пт Окт 21, 2016 23:39 Заголовок сообщения: Термостат (1,3 mtj) |
Термостат. Двигун набирає максимум температуру вдвічі менше норми, тобто по відчуттям термостат відкривається на велике коло вдвічі раніше ніж потрібно. Якось так.
При заміні термостата можуть бути варіанти? Так як наприклад с фільтром масляним? (якщо що, то у мене 1,3 mtj 2008). |
Александр42 Италофан
![](images/avatars/16440502956e17519b8751.jpg)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Сб Окт 22, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
на форуме очень много инфы об этом всем . если кратко -открой капот , заведи холодную машину , прогрей минуток пару , засунь руку справа под ТНВД - там термостат , - патрубок тот который будет ближе идет на радиатор- если он холодный а соответственно и сам радиатор тоже - то все нормально:: Закрой мордашку чем нибудь и не обращай внимания - ибо 7 с лишним литров холодного антифриза -нагреть литром с четвертью дизельного движетеля грузновато - если же пропускает термостат -то -дорогая качелька однакаа... - поэтому умельцы ставят(запрессовывают) прямо в патрубок большого круга термоэлемент с термостата - если память не изменяет от рено дизель и ездят как и прежде... но это колхоз!! А промывка , отпарка , раскоксовка и т п - только снятого с машины -и все это только лишь -(ТАНЦЫ С БУБНОМ) |
SLZ Италофан
![](images/avatars/196448582257761a58253d7.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Сб Окт 22, 2016 15:03 Заголовок сообщения: |
недавно поменял. цена вопроса 32 у.е.
раньше была та же фигня. |
Shadons Италофан
Добавлено: Сб Окт 22, 2016 22:19 Заголовок сообщения: |
Та я ж не проти повної заміни без всяких там реанімацій. Питання в чому - варіанти можуть бути чи з 2008- року йшов один стандартний термостат? і купивши перший ліпший на фіат фіоріно 2008 не буде вльоту тому що "непідішло"? Мені в л.с. форумчанин написав що є варіанти метал(алюміній)/пластик по корпусу плюс можливо по діаметру патрубків (не зовсім зрозумів). Ось яку я відповідь шукаю! |
SergioZh Amico
![](images/avatars/15182754785331fe3324734.jpg)
Возраст: 33 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 28.12.2012 Сообщения: 15 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Fiorino 2011
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 15:36 Заголовок сообщения: |
значит работает исправно.если термостат исправен то самый толстый патрубок начнет прогреваться когда стрелка показаний температурыОЖ будет почти у среднего деления т.е. по достижении примерно температуры 90 градусовАвтомагнитола CYCLON MP-7085 GPS AND плюс минус 3-4градуса. если же с началом прогрева двигателя греется толстый патрубок ,означает что тарелка термостата неплотно закрывает боьшой круг ОЖ из-за проседания пружины термостата, накипи на седле оного или неисправност термоэлемента..и тогда замена или ремонт. ремонт имеет место и несложен. Сложнее рншится и снять сам термостат.. разбирается довольно просто. кольцо стопорное и немного усилий .. сам термоэлемент есть аналоги в продаже и цнна вопроса была что то около 100грн .в случае накипи еще проще- разобрав, на тарелку термоэлемента клеем наждак 180 и меньше с помощью мягких клеев и притираем как клапан так что страшного нет ничего.. что до замены на другие корпуса и т п .-есть определенные сложности не стгящие трудов... |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2016 15:39 Заголовок сообщения: |
ой магнитолла вставилась случайно необращать на этот глюк сорри |
Shadons Италофан
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 15:52 Заголовок сообщения: |
Поміняв термостат. Радіатор холодний аж поки стрілка не впреться на робочу позначку. Пічка жарить шо дурна. Сподобалась реалізація штуцера на радіаторі для зливу антифризу.
Якщо хто буде міняти не забудьте докупити хомутів на патрубки бо рідні одноразові. |
bad_bumer Италофан
![](images/avatars/1856877029595938f183fdb.jpg)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Сб Дек 30, 2017 01:26 Заголовок сообщения: |
Поправте мене якшо я неправильно зрозумів: запускаю двигун вранці, і через декілька хвилин перевіряю патрубки! У мене якщо стояти перед машиною той що зліва нагрівається, а той що зправа, від воздухоміром, холодний, поки не відкриється термостат? |
ratsasha Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 14.12.2014 Сообщения: 14 Откуда: Могилів-Подільський
Авто: Fiat Fiorino 2009 1.3 MJ
Добавлено: Ср Янв 03, 2018 21:42 Заголовок сообщения: |
Потрібно поміняти термостат! Може хто порадить якої фірми краще поставити і артикульний номер запчастини? |
catmanul Италомафиози
![](images/avatars/135351485856adcd7ebbdfb.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1068 Откуда: Житомир
Авто: другое
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 10:27 Заголовок сообщения: |
Себе всегда ставлю Vernet, ещё Wahler, говорят, неплохие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17275 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 11:13 Заголовок сообщения: |
И Wahler бывает с вывихом- в моем образовалась щель серпообразная в месте контакта тарелки с корпусом. Причина банальна- пружина, давящая на тарелку не была сошлифована на крайних витках, что логично было бы, тарелка садилась с перекосом. В итоге- небольшой дополнительный и постоянный переток ОЖ, которого и хватало для недогрева. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ratsasha Amico
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 18:30 Заголовок сообщения: |
Благодарен за отзывы! |
demetrio Италофан
![](images/avatars/1271827110513cce9d7887e.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Июл 09, 2018 10:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!! Вопрос - стоит ли ремонтировать радиатор с Фиорино; побежала охлаждающая жидкость откуда-то снизу справа, патрубки и хомуты сухие. Не хочется делать двойную работу - ремонтировать, а потом все равно покупать новый радиатор. Всем спасибо |
