крома 2000 снт
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 22:26    Заголовок сообщения: крома 2000 снт Ответить с цитатой
осталось много запчастей по кроме восновном по топливной и по мотору немного ходовой дверь водительская.крышка багажника с родным спойлером
SSS
ShabL
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужен механический бензанасос!
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САША64019
Как с тобой связаться? Интересно посмотреть что есть.
ShabL
Ставь электро-бензонасос низкого давления и механический не потребуется Wink
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
ShabL
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЫк, где его взять?примерно как называется...
Dellok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pierburg немецкий навесной низкого давления, я себе поставил и радуюсь жизниSmile Стоимость конечно не фонтан, я его брал за 100 у.е. на Перова в Киеве, думаю можно найти и на других авторынках, только не бери те которые называют типа итальянские внешний вид которого на фильтр похож гавно видно в кЭтае клепают или дето на коленках, перегреваются, я себе такое из за безысходности поставил сначала, так он у мну летом издох, хотя зимой понятно проблем небыло. И желательно ставить не под капотом, а гдето около бензобака, ну там в инструкции к Pierburg-у все написано шо и как делать. Есть еще насосы низкого давления от япошек тоже можно брать, достаточно надежные. Удачи в поисках.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос от запорожской печки жжот Wink Laughing Laughing
ЗЫ на правах оффтопа
ShabL
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От запорожца третий ставлю сдыхает за день....нету сил уже по 80 грн выкидывать.. Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы ))) у меня на Дельте такой стоял.. я второй купил.. 4 раза завелась но проехать даже метра не могла... Laughing
бери грн за 300 простенький не погружной
кстати от таврии подойти должен Rolling Eyes
ой чур меня... бери ориг лучше! раз заплатил и всё ништяк Wink
Dellok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал не найдешь, я искал, а новый под заказ 95 у.е. и то вроде говорили что уже заказать нельзя. За 300 грн. сдыхает летом я уже говорил об этом, зачем на грабли ступать если уже сказали где они лежат? Хотя от таврии не пробовал, но я к примеру решил не рисковать еще раз...
Dellok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От запорожца они перегреваются потому нужно хорошее охлаждение для них обеспечить и ставить без обратки так как они выключаются при достижении нужного давления, а если с обраткой то качают постоянно и из за этого перегреваются и дохнут не зависимо от места положения и охлаждения. Я на них собаку сьел пока со своим разбирался Rolling Eyes Да вот еще что родной насос в принципе вечный нужно только мембранку поменять которая от времени может порваться, но я пока не задавался целью и поиском мембраны, насос лежит разобранный Smile
ShabL
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит ГБО так что бенза мне нужна только для того чтобы доехать до заправки если вдруг закончится газ или зимой прогреть машинку такчто думаю запорожского хватит мне на долго...вот только про обратку не зналСПАСИБО за просвящение Smile ...побёг наза следующимSmile
ShabL
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САША64019 НО все равно вопрос про механический насос родной и про трамблёр остается актуальным , если есть , то как с тобой связаться...
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой моб 8067 4470991
SSS
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня снт была 5 лет пробывал разные варианты и убеждался на заводе производителе не дураки работали
SSS
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в добавления оригинал бензонасос неразборной
SSS
