САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 22:26 Заголовок сообщения: крома 2000 снт |
осталось много запчастей по кроме восновном по топливной и по мотору немного ходовой дверь водительская.крышка багажника с родным спойлером _________________ SSS |
ShabL Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 104 Откуда: г. Донецк
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
| Очень нужен механический бензанасос! |
Dellok Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 12:25 Заголовок сообщения: |
САША64019
Как с тобой связаться? Интересно посмотреть что есть.
ShabL
Ставь электро-бензонасос низкого давления и механический не потребуется  _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
ShabL Италофан
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 12:53 Заголовок сообщения: |
| ДЫк, где его взять?примерно как называется... |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
Pierburg немецкий навесной низкого давления, я себе поставил и радуюсь жизни Стоимость конечно не фонтан, я его брал за 100 у.е. на Перова в Киеве, думаю можно найти и на других авторынках, только не бери те которые называют типа итальянские внешний вид которого на фильтр похож гавно видно в кЭтае клепают или дето на коленках, перегреваются, я себе такое из за безысходности поставил сначала, так он у мну летом издох, хотя зимой понятно проблем небыло. И желательно ставить не под капотом, а гдето около бензобака, ну там в инструкции к Pierburg-у все написано шо и как делать. Есть еще насосы низкого давления от япошек тоже можно брать, достаточно надежные. Удачи в поисках. _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
насос от запорожской печки жжот
ЗЫ на правах оффтопа |
ShabL Италофан
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:55 Заголовок сообщения: |
От запорожца третий ставлю сдыхает за день....нету сил уже по 80 грн выкидывать..  |
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
гы ))) у меня на Дельте такой стоял.. я второй купил.. 4 раза завелась но проехать даже метра не могла...
бери грн за 300 простенький не погружной
кстати от таврии подойти должен
ой чур меня... бери ориг лучше! раз заплатил и всё ништяк  |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Оригинал не найдешь, я искал, а новый под заказ 95 у.е. и то вроде говорили что уже заказать нельзя. За 300 грн. сдыхает летом я уже говорил об этом, зачем на грабли ступать если уже сказали где они лежат? Хотя от таврии не пробовал, но я к примеру решил не рисковать еще раз... _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
От запорожца они перегреваются потому нужно хорошее охлаждение для них обеспечить и ставить без обратки так как они выключаются при достижении нужного давления, а если с обраткой то качают постоянно и из за этого перегреваются и дохнут не зависимо от места положения и охлаждения. Я на них собаку сьел пока со своим разбирался Да вот еще что родной насос в принципе вечный нужно только мембранку поменять которая от времени может порваться, но я пока не задавался целью и поиском мембраны, насос лежит разобранный  _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
ShabL Италофан
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
У меня стоит ГБО так что бенза мне нужна только для того чтобы доехать до заправки если вдруг закончится газ или зимой прогреть машинку такчто думаю запорожского хватит мне на долго...вот только про обратку не зналСПАСИБО за просвящение ...побёг наза следующим |
ShabL Италофан
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
| САША64019 НО все равно вопрос про механический насос родной и про трамблёр остается актуальным , если есть , то как с тобой связаться... |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:08 Заголовок сообщения: |
мой моб 8067 4470991 _________________ SSS |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
у меня снт была 5 лет пробывал разные варианты и убеждался на заводе производителе не дураки работали _________________ SSS |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:16 Заголовок сообщения: |
в добавления оригинал бензонасос неразборной _________________ SSS |
