Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 01:03 Заголовок сообщения: Подскажите по промывке |
Наступают холода, опять... Достало меня совсем, что печка еле-греет.
При прогретом моторе, на любой скорости вентилятора, не зависимо от направления входного потока (с улицы или из салона) при температуре на улице +10С +- дует теплым/слабо горячеватым воздухом. Пришел к выводу, что радиатор печки забит уже очень сильно. Обе (входная и выходная) трубки на радиаторе гарячущие, что палец не удержишь, а теплоотдачи никакой.
Поэтому вопрос, дабы решить проблему эффективно, относительно легко и уж тем более не сделать хуже.
Слышал спорные мнения насчет промывок систем охлаждения: что якобы сранью, смытой со стенок всего-всего забивает и помпы, и т.д.
Кто что думает по этому поводу?
Если и промывать, то думаю по схеме:
1. Слить тосол и залить дистиллировку с гадостью промывочной (посоветуйте).
2. Погонять, слить.
3. Залить обратно отфильтрованный тосол. Просто недавно менял патрубки на охлад масл. насоса (лопнул один). Поэтому тосол почти весь новый залил.
Либо, как второй вариант - снимать радиатор печки и издеваться уже только лишь над ним.
Подскажите, как поступить лучше?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 08:20 Заголовок сообщения: |
Сам не пробовал и говорю только с опыта друзей.
Обратитесь в сервисный центр где обслуживают бытовые газовые котлы, которые двух контурные. Так вот в газовых котлах стоят радиаторы которые периодически чистить нужно.
Схема следующая. Приезжает дядя с электропомпой, трубками, жидкостью. Подключает все это дело к радиатору и гонят пол часа - час в зависимости от степени загрязненности. Так вот - есть вариант договорится с таким дядей, слить тосол, подключится под капотом к радиатору и 90% что поможет.
Проблема только в том что нужно заранее подобрать штуцера / патрубки к печке, что б его оборудование подключилось.
ИМХО. Сам не пробовал. Только по рассказам.
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 08:26 Заголовок сообщения: |
У тебя наверное забит фильтр салона, либо печка, но не внутри а снаружи, через неё не проходит холодный воздух
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 08:53 Заголовок сообщения: |
AndrewSP
Спасибо. Да, действительно, вариант не плох.
игорь 19777
Если бы забит был фильтр салона (что не так, потому что продувал его только что) или радиатор печки снаружи, то воздух бы не дул нормально из ветродуек. Дует хорошо
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 08:58 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Привет. Да помню эту темку, я ж сам тебе её когда-то кидал. Но вот думаю, что снимая печку отдельно, то промою только её, а надо полагать что каки всякой хватает и по всей магистрали, то она может довольно быстро опять забиться . В идеале б всю систему прочистить, как Andrewsp говорит
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 09:08 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Ты же пишешь что трубки на печке горячие, значит и печка горячая? Зачем её промывать? А если печка горячая значит по ней тосол течёт.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 09:59 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 писал(а): | Leha-Zelenij
Ты же пишешь что трубки на печке горячие, значит и печка горячая? Зачем её промывать? А если печка горячая значит по ней тосол течёт. |
Печка устоена так что может наглухо быть забиты соты и каналы,а тосол будет проходить через вход-выход,так что горячие патрубки не о чем не говорят.
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 10:10 Заголовок сообщения: |
AndrewSP писал(а): | Сам не пробовал и говорю только с опыта друзей.
ИМХО. Сам не пробовал. Только по рассказам. |
Думаю имеет право быть:
У себя регулярно промываю котел выше описанной процедурой(порошок для промывки котлов),для котлов помогает-НО котел промываю от накипи(щелочь),порошок на основе кислот,а в авто не как не накипь,скорее метал отложения,там кислота точно не нужна,а что?нужно уточнять,думаю какая "бодяга",специально для промывки радиатора,хотя если там на кшталт такого
то там думаю уже не помочь.
Описание: |
180.81 KB |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 10:12 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | игорь 19777 писал(а): | Leha-Zelenij
Печка устоена так что может наглухо быть забиты соты и каналы,а тосол будет проходить через вход-выход,так что горячие патрубки не о чем не говорят. | Странно, а как же там идёт циркуляция воды если потоки не разделены?
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
не лив герметик для радіатора? У мене по ходу із-за гадості здот термостат
ок
Описание: |
38.15 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 10:21 Заголовок сообщения: |
А бывает и так
Описание: |
248.13 KB |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 10:23 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 писал(а): | Странно, а как же там идёт циркуляция воды если потоки не разделены? |
не нашел именно нашого но смысл что-бы нельзя было полностью перекрыть поток
обводил не я (взят с нета),а вот перемычка между каналами-о чем и речь,она либо видна(как на фото),либо конструктивно сделано по этой схеме.
Описание: |
39.8 KB |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 12, 2016 11:08 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Подождём хозяина темы. Думаю без разбора не разберётся.
