Посоветуйте акум
На страницу Пред.  1, 2, 3
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arthur писал(а):
Перед зимой по любому нужно проверить свой аккумулятор, так как он может подвести в самый неподходящий момент. Есть много инфы в интернете про то, как его обслуживать, выбирать и т.д. Самое главное приобретать обслуживаемый, чтобы можно было в него залезть, померить плотность жидкости, долить ее, дозарядить и все в таком стиле. Многие этого не делают, а потом в снег и в мороз бегают по рынку и ищут где можно купить хороший аккумулятор.
Большая часть АКБ не обслуживаемые,а что можно сделать с обслуживаемым если упала емкость АКБ,водички долить и усе?
Упала емкость-под замену и не какая водичка и кислота и десульфураторы уже не помогут.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на вас АКБ не напасешься! Половина как-бы необслуживаемых таки можно обслужить, достаточно планку снять декоративную. Проверить уровень, плотность, дать хоть один цикл заряда, нагрузить, а тогда уже и решать. Чаще всего кратковременные перебежки и есть причина дохнутости АКБ без полноценных зарядов, хоть раз перед холодами.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году подымал тему по диагностике.(не помню в какой ветке).
Найти у тех кто продает АКБ-такую приблуду http://auto1.by/Details?id=11237 и за спасибо либо за кофе рас кажут все про выш АКБ.
Для меня конечно принцип что-то из "космоса" но действительно работает.
Был тугой запуск по утрам,после проверки оказалось остаточная емкость 470Ач,ясно что для нормального запуска дизеля маловато.Самое интересное что принцип проверки не силой тока как обычной вилкой(к стате на обычной нагрузочной вилке показывало все ок),а импульсная де агностика 15-20 секунд(провода как на обычную лампочку) и валя-приговор.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лет 10 уже такое:
Более, чем достаточно и со стрелкой, и даже удобнее- динамика разряда виднее.
 Просмотрено:  252 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как этим проверить посадку емкости к примеру на 30%,на 40%,остаток емкости?
Конечно если остаток (10-15%)понятно,а если 50%?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала прибор показывает ЭДС батареи, затем клювиком справа возле ручки включается нагрузка и видно напряжение уже под нагрузкой и его падение в теч. какого-то времени в определенный сектор емкости, не идеал, но вполне наглядная картина. Ну и цена на порядок ниже. Как минимум.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот о чем я говорю : https://www.youtube.com/watch?v=dI4P94dydwg
Не нашел выше описанный-но смысл тот-же.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежо предание, да верится с трудом:
1- сечение проводников?
2- тот ток, что нарисован, проверяется при минус 18 С
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там импульсный сканер-токи не большие
Достаточно корректировки по температуре-процессор с этим справится.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупайте, не возражаю. Я по-дедовски буду- нима бабок на игрушку.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не о покупке-не вижу смысла,я про способ диагностики.
Повторюсь:
Были прабы с запуском по утрам.Нагр.вилка показывала все ок.(вольтаж под 13в) при нагрузке в 5-7секунд напряжение не падало ниже 10,2в.По параметрам НВ все ок.,а по факту-туго крутил(хотя "крутил" довольно долго) и это морозов не было.Пока не диагностировал "анализатором".
Нет емкости-нет уверенного старта.
arthur
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arthur писал(а):
Перед зимой по любому нужно проверить свой аккумулятор, так как он может подвести в самый неподходящий момент. Есть много инфы в интернете на ОриентМоторс про то, как его обслуживать, выбирать и т.д. Самое главное приобретать обслуживаемый, чтобы можно было в него залезть, померить плотность жидкости, долить ее, дозарядить и все в таком стиле. Многие этого не делают, а потом в снег и в мороз бегают по рынку и ищут где можно купить хороший аккумулятор.
Papar
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная статейка, как раз выбираю себе новый аккум.
Papar
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что-то брать из немецкого качества.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заехал рынок,продиагностировать АКБ выше упомянутым девайсом,за сколько не жалко проверили Бошем.Все ок.Рекомендую перед заменой АКБ(может и не в нем причина) и зимой проверить.
В Киеве на Жулянах.
Страница 3 из 3
