Просели рессоры
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13 писал(а):
рессоры абсолютно одинаковые на всех доблах2001-2009 годов выпуска,что по длине ширине высоте ,так и по жесткости,макси панорама карго-без разницы
Серьезно? Shocked А как же тогда объяснить 48 оригинальных номеров рессор в программе eper? Это типа итальяшки придумали чтоб не скучно жить было? И усиленные по грузоподъемности и разные варианты и т.д.?
 Просмотрено:  366 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось в виду,что геометрические размеры рессор одинаковы,а различаются индексом грузоподьемности и местом изготовления,оттого и такой широкий спектр якобы.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с завода ставят на все одинаковые,остальное опции,разве грузоподьемность карго ,макси.панорамы отличаеться???
Сергей С.
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем! Весной надо будет менять рессоры я так понял что от Панорамы должны быть помягче. Если нет то какие мягкие.Заранее благодарен за инфу.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает где в Ровно можно поменять сайленты на рессорах и может сразу бухтануть их?
Надоел скрип с правой стороны передний сайлент (сам розкачивал авто и прислухался - могу и ошибатся).
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам менял.
работа реально не сложная.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вот решил сам всё начать!
Итог: розкрутил задние втулки все болты (но так и не смог заднюю втудку вынять). Поменял на новую резиночку вверху (была нормальная) и собрал всё назад. Задние втулки на вид очень хорошие!
И понял что ето не моё и нужно отдать мастеру который реально знает что как снять и как что заменить!
Ищу в Ровно мастера далее!!!
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВтуДка не вынимается просто,её выдавливать прессом или выбивать кувалдометром с проставкой.
Кстати,задняя серьга стоит бешеных бабок,так что с ней очень осторожно...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ней может случится?
Я снял только одну сторону там где резиновая втулочка, а другую половину даже не доставал.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый откручивал гайку,которая на шпильке прикипела намертво.
Начал греть,начала гореть втулка,которая в лонжероне.
Далее начал крутить длинным ключом,и шпилька рэпнула в районе сварки с пластиной.
При курсе 8 стоила 820 гривен.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём может быть суть:
Купил на розборке серьгу рессоры с автомобиля с пробегом 34000 км.
Сегодня поменял свои на новые и задок стал выше гдето на 3-4 см. Вроде все назад прикрутил как было! А понять толком ничего не могу!
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша,всі гумки-резинки по книжці обжимаються при завантаженому авто,навіть на місце шохвера рекомендують гирю ставити-це щоб при їзді сайленти були мінімально напружені. А якщо хлопці порожняком обжали-ото воно і піднялось трохи.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Якщо ще треба втулки поміняти, то заїдь на БОШ в Автограді.
Правда бухтуванням рессор ми не займаємося.
098-715-69-60
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Заеду! А во сколько мне обойдется замена передних сайлентов рессоры? И правда что нужно загрузить багажник на 400 кг. перед тем как затягивать болты?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рахунок 400 кг.
1. Глянемо, які Фіат дає рекомердації по заміні.
2. Залежно від того, наскільки автомобіль завантажений їздить, то так і завантажмио зад перед перетяжкою. Якщо ти порожнім катаєшся, то для чого тобі сайленти, зафіксовані на завантажене авто?
098-715-69-60
Страница 8 из 9
