diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 01:40 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13 писал(а): | рессоры абсолютно одинаковые на всех доблах2001-2009 годов выпуска,что по длине ширине высоте ,так и по жесткости,макси панорама карго-без разницы |
Серьезно? А как же тогда объяснить 48 оригинальных номеров рессор в программе eper? Это типа итальяшки придумали чтоб не скучно жить было? И усиленные по грузоподъемности и разные варианты и т.д.?
Описание: |
144.1 KB |
Просмотрено: |
372 раз(а) |
Описание: |
141.16 KB |
Просмотрено: |
353 раз(а) |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 18:47 Заголовок сообщения: |
Имелось в виду,что геометрические размеры рессор одинаковы,а различаются индексом грузоподьемности и местом изготовления,оттого и такой широкий спектр якобы.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 02:35 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | 13НИКОЛАЙ13 писал(а): | рессоры абсолютно одинаковые на всех доблах2001-2009 годов выпуска,что по длине ширине высоте ,так и по жесткости,макси панорама карго-без разницы |
Серьезно? А как же тогда объяснить 48 оригинальных номеров рессор в программе eper? Это типа итальяшки придумали чтоб не скучно жить было? И усиленные по грузоподъемности и разные варианты и т.д.? | с завода ставят на все одинаковые,остальное опции,разве грузоподьемность карго ,макси.панорамы отличаеться???
Сергей С. Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2013 Сообщения: 17 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9д
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 13:52 Заголовок сообщения: |
Привет Всем! Весной надо будет менять рессоры я так понял что от Панорамы должны быть помягче. Если нет то какие мягкие.Заранее благодарен за инфу.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 17:15 Заголовок сообщения: |
Может кто знает где в Ровно можно поменять сайленты на рессорах и может сразу бухтануть их?
Надоел скрип с правой стороны передний сайлент (сам розкачивал авто и прислухался - могу и ошибатся).
_________________ +380637340730 |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 20:17 Заголовок сообщения: |
я сам менял.
работа реально не сложная.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 14:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня вот решил сам всё начать!
Итог: розкрутил задние втулки все болты (но так и не смог заднюю втудку вынять). Поменял на новую резиночку вверху (была нормальная) и собрал всё назад. Задние втулки на вид очень хорошие!
И понял что ето не моё и нужно отдать мастеру который реально знает что как снять и как что заменить!
Ищу в Ровно мастера далее!!!
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 01:31 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | (но так и не смог заднюю втудку вынять). |
ВтуДка не вынимается просто,её выдавливать прессом или выбивать кувалдометром с проставкой.
Кстати,задняя серьга стоит бешеных бабок,так что с ней очень осторожно...
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 20:11 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): |
Кстати,задняя серьга стоит бешеных бабок,так что с ней очень осторожно... |
А что с ней может случится?
Я снял только одну сторону там где резиновая втулочка, а другую половину даже не доставал.
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | металлист писал(а): |
Я снял только одну сторону там где резиновая втулочка, а другую половину даже не доставал. |
Знакомый откручивал гайку,которая на шпильке прикипела намертво.
Начал греть,начала гореть втулка,которая в лонжероне.
Далее начал крутить длинным ключом,и шпилька рэпнула в районе сварки с пластиной.
При курсе 8 стоила 820 гривен.
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 20, 2016 16:46 Заголовок сообщения: |
А в чём может быть суть:
Купил на розборке серьгу рессоры с автомобиля с пробегом 34000 км.
Сегодня поменял свои на новые и задок стал выше гдето на 3-4 см. Вроде все назад прикрутил как было! А понять толком ничего не могу!
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
Саша,всі гумки-резинки по книжці обжимаються при завантаженому авто,навіть на місце шохвера рекомендують гирю ставити-це щоб при їзді сайленти були мінімально напружені. А якщо хлопці порожняком обжали-ото воно і піднялось трохи.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4387 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 13:50 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Якщо ще треба втулки поміняти, то заїдь на БОШ в Автограді.
Правда бухтуванням рессор ми не займаємося.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 17:00 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Заеду! А во сколько мне обойдется замена передних сайлентов рессоры? И правда что нужно загрузить багажник на 400 кг. перед тем как затягивать болты?
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 20:03 Заголовок сообщения: |
На рахунок 400 кг.
1. Глянемо, які Фіат дає рекомердації по заміні.
2. Залежно від того, наскільки автомобіль завантажений їздить, то так і завантажмио зад перед перетяжкою. Якщо ти порожнім катаєшся, то для чого тобі сайленти, зафіксовані на завантажене авто?
098-715-69-60 |
