Темпра 2.0 заводится и глохнет
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir - бля - вот у меня была та сама х...ня - треснул шланг от насоса к спирали...
теперь на новом насосе я выкинул нах... эту спираль и поставил толстый шланг на провереные хамуты
к Х.Х - проверь напругу на ДПДЗ...эсли не поможет - подсосы воздуха...
как временный вариант - засунь в шланг от гофры к клапану Х.Х еще один шланжик с меньшим отверстием(меньше воздуха будет поступать) - у меня так было пока я не взялся за эту машину Laughing
Слава Україні!!
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Не факт
Средний и верхний контакт выставь поворотом ДПДЗ на 0.3В
это одним из первых сделано. а так же ДПКВ - положение и зазор, зазор в датчике на трамблере, положение меток проверено.
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх... гдеж ты раньше был Laughing
я пробовал закрыть входное отверстие на воздухане - пофиг, работает и обороты теже. правда у меня коробка воздухана паяная. так штаааа "будем искать"
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а меньше 0.3 не пробовал ставить, к примеру 0.2?
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонка полностью закрывается хоть Laughing ?
Слава Україні!!
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробовал. сегодня вечером проверю что получится
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрывается. как искать утечку по воздуху? тупо менять все подряд?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что-то мне кажется что не в утечке воздуха проблема - там до дроселя несколько маленьких шлангов, - даже если и были утечки - то нереально что б обороты аж 1200 были.. Rolling Eyes ...я у себя когдато ради прикола снимал все шланги что идут к впускному коллектору(шланги абсорбера, вакуума тормозов, EGR...) машина как работала на ХХ 850 об - так и продолжала работать...
может проблема в регулировочном винте? почисти его канал ...у меня тоже обороты начинают реально падать когда его почти полностью прикрутить
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, если допустим вынуть клапан ХХ, обороты будут ого, или с отбора на ваккум шлангочку снять та же песня будет
а у меня только прибавить можно, задушить не получается. винт и канал почистил. периодически машина начинает сбрасывать обороты до 800-1000, а потом раскручиваться до 1200-1400. и стоишь на светофоре рычишь как бутдо "щас фсех парву бляхнах" Laughing. явно начинает клапан ХХ в работу вмешиваться, а если качелей нет то 1200 - учитывая что клапан ХХ в этот момент не работает, винт регулировки ХХ вкручен до упора, где-то же движок воздух себе берет. все что в голову пришло проверил, даже колечки на форсунках. пока не нашел. еще не могу долезть до вакуумника мож он где подтравливает.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir
Если с клапана ХХ скидываеш питание тоже 1200??
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Vladimir
на горячую да, на холодную пытается на 600 дрыгаться, но не получается Laughing глохнет
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir
Дока надеюсь по Лянче Дельте имееццо??
Снимай колодку с ЕКУ и прозванивай как книжка пишет раздел по 2.0 8V.
Двиг ведёт себя так когда разъём скинуть с ДПДЗ или MAPа (когдато забыл надеть после ковыряний - 1500-2000 (звук работы двигателя меняется) -можна без газюльки ездить Laughing - типа аварийный режим). Звони колодку - будем дальше посмотреть.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ХХ регулируется на отключеном клапане ХХ и полностью прогретом двигателе (2 включения карлсона). Включения клапана ХХ (при правильно настроеном ХХ) не должно вносить в работу двигателя никаких изминений (обороты, звук работы).
В книжке всё описано
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Vladimir
По Лянче книги нету. Есть такая http://www.autobook.chieff.ru/item.php?view=1&cat=1247501
кой-чего есть по прозвонке, но без осциллографа мало что можно проверить. Пробовал с мультиметром, нашел только одно отличие - напруга с дачика т-ры всасываемого воздуха, при +10С должно быть 1.11в, у меня 2.6В (как при +20С), но прям скажем книга так себе, могут быть ошибки, уже сталкивался. А в электронном виде книга по лянче есть?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой книгой не пересекался. На сканер её можеш пустить??
Во, качай. На колодке можно проверить все датчики. Из ошибок пока только 0.5В = 0.3В на ДПДЗ
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Lancia/Delta%20Integrale/Lancia.Delta.Integrale.workshop.manual.rar
PS Наш двиг в разделе Lancia Delta 2.0 8V
Страница 7 из 8
