Штатна магнитола до Фіат скудо 2005
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
піднімлю тему..... рішив штатну магнітолу поповнити новими функціями а точніше купив модульплеєр мп3 з блютузом, який успішно встановлений,.... шумовий і фоновий барєр переборено, грає на 4+, свої гроші оправдовує на 100%. все працює, крім фм, та мені і не треба, в мене штатна магнітола справляється з цією функцією, і того маєм штатну аудіосистему з такими розширеннями як аух, мп3, блютуз. мені хватить. модуль заказував ztv m01bt 04.2016 в порівняні з старшими братами цей говорить при перемикані режимів MODE. силка кого цікавить http://www.zakazhi.com.ua/aliexpress...x-pult-du.html треба трохи паяльничком попрацювати но в неті все описано.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа у тому шо дану приблуду можна підключити лише на вихід фм модуляу магнітолі. Що є не дуже зручно користуватись таким. Для того щоб запустити штатних аух вхід на магнітолі потрібно активувати цифру, тобто фм залишається фм, сд залишається сд, сд ченджер буде активувати аух та буде використовувати приблуду.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF і як її активувати? якщо звичайно не секрет
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоча в мене все працює з штатного магнітофона і фм і сд, а чейнджера і так нема, я так зрозумів ти маєш наувазі аух вивести через розєм ченджера, но треба активувати а без чейнджера як мені пояснили цього не вийде, хоча в неті бачив схеми підключення до виходів, я реалізував по іншому но якщо не секрет напиши може і так попробою
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писав прошивку та активовував режим сд ченджера. Методом підкидання резистора на 1кОм у нашої магнітоли не вийде. Після активації опції сд черджера активується режим аух, от і на нього навішувати всі сигнали аудіо.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас вхід на радіо з приблуди?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Последний раз редактировалось: SabitofF (Сб Сен 17, 2016 22:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні з штатного магнітофона, грає супер всі 18 каналів
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка схема підключення приблуди?
Де встановили сам модуль, можете скинути фотки
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Последний раз редактировалось: SabitofF (Сб Сен 17, 2016 22:34), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF я хотів в офіціалів активувати но вони сказали що без чейнджера не вийде, пробував переглянути через лексію і рр нічого нема напевно через те що нічого не підключено, а як обманути його не знаю прийшлось йти іншим шляхом.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут все описано так і зробив https://www.drive2.ru/l/541005/ або https://www.drive2.ru/l/9585115/
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж казав що через радіо магнітоли)
А фотки можете скинути де встановлений цей модулятор?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото не змого авто але для уявлення хватить
 Просмотрено:  284 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свій думаю встановити в поьолок. Біля кнопок склопідйомників
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение aux с помощью разъема mini iso на примере Fiat Fiorino (QUBO) https://www.youtube.com/watch?v=gXZLQxibxmI&feature=youtu.be
Страница 5 из 5
