Добавлено: Пт Сен 16, 2016 13:48 Заголовок сообщения:
phosaly писал(а):
Ви-Separator и все
назначить какой главный и т.д...
Это в корне меняет дело.Еще прип.... прикрепить контроллер для правильной зарядки каждой из батарей и индикаторы потребления управляемые с доп.бортового компа.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 14:01 Заголовок сообщения:
маркировка проводки 4awG- это 20мм2 или 100А по нашему ?
я имею в виду что
2шт кабель + и - , а силовые ток до 100А (20мм2) или 4awG(4G)
еще вопрос хватить ли для зарядки и музона ? про запуску возможно нет _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Сен 16, 2016 19:36), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 14:19 Заголовок сообщения:
Дима а скажи тот толста проводка красная до блока предохранителя водителя как он проводил ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Я себе врезал доп металический короб под пас сидушку для второго акб-60аЧ-для магнитолы,холодильника и тд.
К штатному подключается через мощное реле-при выкл заж реле разомкнуто и акб разьедены между собой. При вкл заж ,реле срабатывает и 2 акб в параллель.
Размер:
146.68 KB
Просмотрено:
110 раз(а)
_________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
В ногах водителя, сзади педалей, есть резиновая пластина-вставка в перегородке. Через неё проходят провода, трубки, шланги и прочая хрень. Место свободное всегда есть. Прорежешь отверстие в резине, проведешь провода, заведешь под пластиковый порог водителя. А дальше сам посмотришь, куда надо. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
у меня AGM аккумулятор и не надо ездить на 100км чтобы зарядить его !
Дима - он все делает надо только проводить проводки и все
А что в нем такого волшебного, что он не требует длительной зарядки?
Генератор с каким в паре работает- таким же, или обычным? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
