Прокладку силивой проводки от мотора до салона
На страницу Пред.  1, 2
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Ви-Separator и все
назначить какой главный и т.д...
Это в корне меняет дело.Еще прип.... прикрепить контроллер для правильной зарядки каждой из батарей и индикаторы потребления управляемые с доп.бортового компа.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня AGM аккумулятор и не надо ездить на 100км чтобы зарядить его !
Дима - он все делает надо только проводить проводки и все
 Просмотрено:  125 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно надо чегото ПРИ-крепить. Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ручная выбрать для запуска вдруг главный сел до нуля
 Просмотрено:  139 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Re: Прокладку силивой проводки от мотора до салона Ответить с цитатой
К стате:
phosaly писал(а):
2шт по 4G ?
Если речь о ММ2 то о старте можно забыть.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маркировка проводки 4awG- это 20мм2 или 100А по нашему ?
я имею в виду что
2шт кабель + и - , а силовые ток до 100А (20мм2) или 4awG(4G)
еще вопрос хватить ли для зарядки и музона ? про запуску возможно нет
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Сен 16, 2016 19:36), всего редактировалось 3 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
маркировка проводки 4G- это 20мм2 или 100А по нашему ?
я имею в виду что
2шт кабель + и - , а силовые ток до 100А (20мм2) или 4G
А "-" по кузову не ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
я имею в виду что
да - от кузову где ближе
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима а скажи тот толста проводка красная до блока предохранителя водителя как он проводил ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не являюсь специалистом в данной теме.
Как по мне-"+" от блока можно если не большой ток до 50А.Если для старта-то тянуть,либо стартер либо АКБ.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
проявіть світло по розширенню убогої комплектації добло. успіху!
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе врезал доп металический короб под пас сидушку для второго акб-60аЧ-для магнитолы,холодильника и тд.
К штатному подключается через мощное реле-при выкл заж реле разомкнуто и акб разьедены между собой. При вкл заж ,реле срабатывает и 2 акб в параллель.
 Просмотрено:  108 раз(а)
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
В ногах водителя, сзади педалей, есть резиновая пластина-вставка в перегородке. Через неё проходят провода, трубки, шланги и прочая хрень. Место свободное всегда есть. Прорежешь отверстие в резине, проведешь провода, заведешь под пластиковый порог водителя. А дальше сам посмотришь, куда надо.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в нем такого волшебного, что он не требует длительной зарядки?
Генератор с каким в паре работает- таким же, или обычным?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... не дешевое счастье... на буржуйском сайте 50+ бакинских запрашивают.
Страница 2 из 2
