sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:46 Заголовок сообщения: вопрос по фонарям |
почему-то перестали работать сразу два фонаря подсветки номера, что делать , с чего начинать . может кто сталкивался именно с такой проблемой?? |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
ну как обычно - в начале проверить лампы, потом проводку.
Отдельно на эти лампы предохранителя нет. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Наверное с проверки лампочек. |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
........но не могу снять корпуса подсветок........ |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
....сначала менять лампочки....
...сильно нажимаешь фонарь вправо...поддеваешь левый край фонаря, опускаешь вниз......ставишь светодиоды... |
PIRAT Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
Почистить контакты.......... |
kkko Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
100% лампочки. Я за год поменял 6 шт. поставил светодиоды 2-й меряц все ок! |
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
Хтось міняв лампочку освітлення номера на новому експерті, що з 2007->? Не получається витягнути корпус з задніх дверей в якому стоїть лампочка. Як він знімається? Сильно вправо і ліву сторону вниз не получається, можливо треба сильніше, боюсь щось зламати. Хтось знімав?Ппідкажіть будьласка як. |
Сержык Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Україна, Черкаський край
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
Знімай карту задніх дверей і буде тобі щастя. |
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 14:59 Заголовок сообщения: |
На распашных дверях
- Снимите с фиксаторов внутреннюю
обивку.
- Отсоедините электрический разъем,
отжав фиксатор.
- Снимите пластмассовый кожух.
- Поверните держатель лампы на четверть
оборота против часовой стрелки.
- Замените лампу. |
Добавлено: Пт Дек 11, 2015 16:33 Заголовок сообщения: |
Сержык і Vladimir TV дякую за підказку! |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вт Сен 13, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
нужна помощь электриков!
подскажите плиз как найти проблему.
при включении габаритов, поворотников и тормозов, на плюсовом проводе фонаря заднего хода появляется напряжение 3.5v, так же и бортовик показует ошибку "короткое замыкание на плюс" - где искать это короткое замыкание???
вобщем у меня стоит китайский парктроник, и он зараза пикает когда на тормоз нажимаеш, а щас я ещё и магнитолку двухдиновую поставил - так при включении габаритов или тормозов, магнитола переходит в режим камеры заднего вида. |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Сен 14, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
Погана маса. |
