вопрос по фонарям
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:46    Заголовок сообщения: вопрос по фонарям Ответить с цитатой
почему-то перестали работать сразу два фонаря подсветки номера, что делать , с чего начинать . может кто сталкивался именно с такой проблемой??
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как обычно - в начале проверить лампы, потом проводку.
Отдельно на эти лампы предохранителя нет.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное с проверки лампочек.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
........но не могу снять корпуса подсветок........
7595045
....сначала менять лампочки....
...сильно нажимаешь фонарь вправо...поддеваешь левый край фонаря, опускаешь вниз......ставишь светодиоды...Smile
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистить контакты..........
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% лампочки. Я за год поменял 6 шт. поставил светодиоды 2-й меряц все ок!
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось міняв лампочку освітлення номера на новому експерті, що з 2007->? Не получається витягнути корпус з задніх дверей в якому стоїть лампочка. Як він знімається? Сильно вправо і ліву сторону вниз не получається, можливо треба сильніше, боюсь щось зламати. Хтось знімав?Ппідкажіть будьласка як.
Сержык
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімай карту задніх дверей і буде тобі щастя.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На распашных дверях
- Снимите с фиксаторов внутреннюю
обивку.
- Отсоедините электрический разъем,
отжав фиксатор.
- Снимите пластмассовый кожух.
- Поверните держатель лампы на четверть
оборота против часовой стрелки.
- Замените лампу.
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сержык і Vladimir TV дякую за підказку!
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна помощь электриков!
подскажите плиз как найти проблему.
при включении габаритов, поворотников и тормозов, на плюсовом проводе фонаря заднего хода появляется напряжение 3.5v, так же и бортовик показует ошибку "короткое замыкание на плюс" - где искать это короткое замыкание???
вобщем у меня стоит китайский парктроник, и он зараза пикает когда на тормоз нажимаеш, а щас я ещё и магнитолку двухдиновую поставил - так при включении габаритов или тормозов, магнитола переходит в режим камеры заднего вида.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погана маса.
