На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 493, 494, 495 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Подушка та что гитарой называется? Если да то она в нормальном состоянии (правда на вид) и 10000 назад менял её!
Makey
Авто: Fiat Doblo 1.4 2013р.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть, будь ласка, чи обговорювалась на цьому форумі фаркоп на Добло? Дайте ссилку
Слава Україні!!!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makey
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55031
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а коробка mjtd 1.9 от jtd 1.9 чем вообще отличается? Больше интересует геометрия, т.е. крепление и т.д.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет єту таблицу и хочу приклей до крышки бака
чтобы на АЗС не залили вместо дизель - бензин Laughing
а у вас есть ?
где можно купить такую таблицу
или такую
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братва! а подскажите, для 1.4 8v можно ли купить сеточку для бензонасоса, а то версия без топливного фильтра
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный фильтр встроен в колбе бензонасоса
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SOS!! На термостаті обламалось пластмасове коліно .( патрубок здаеться іде пічку) Окремо продаеться,чи потрібно купляти термостат??
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это просто сетка грубой очистки, а вот можно ли ее купить отдельно ? и можно ли заменить на что-нибудь другое?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Лучше не колхозить в бензобаке. Установи дополнительный топливный фильтр под капотом. Проще в установке, проще в обслуживании, нагляднее.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеточка стоит на приёмном патрубке перед насосом, после насоса идет фильтр тонкой очистки одноразовый меняется вместе с колбой. Я его просто промыл ацетоном. Промывал в обратном направлении. Вытекала чёрная жидкость.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как результат? просто у меня дергается и подтупливает при наборе скорости, особенно если переключаешься и набираешь не с 3000 об, а с 2000
но и при работе на холостых слышны неровности в работе. Форсунки снял и почистил, стало немного лучше, но незначительно
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема у тебя в другом. У меня вообще не заводилась, оказалось вышел со строя бензонасос, заменил сам бензонасос, так как колба в сборе стоит бешеных денег, подходит с волги, десятки. Ну и по пути промыл фильтр.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Ты сначала проверь давление топлива в магистрали....
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь в Харькове...
Кто хоть немного разбирается в железе- отзовитесь...
Страница 494 из 693
