Всем здравствуйте, помогите. Не включается первая передача. Когда завожу машину, она начинает дергатся на нейтральной и даже потихоньку подежджает вперед, а когда вижимаю сцепление подергивание прекращается, стоит. Еще когда включаю заднюю передачу слишен какой то звук когда начинаю двигатся. Включаются все передачи кроме первой. Что єто может бить, подскажите что делать
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста недорогой топливный фильтр ь универсальный для дизеля. Такой как на карбюраторных двигателях отработал, трубки отсоединил, выкинул, новый поставил. Штатный фильтр воздух сосет где-то, мучаюсь долго не могу найти. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Такий, як на карбюраторних, не піде. Тут тиск в системі плдачі палива. А ось від інжектора - підійде. Хоча в тебе простий дизель, тиску в тебе нема. Але є одне але... при настанні холодів соляра гусне. І не факт, що той одноразовий фільтр гарно себе поведе... _________________
067-790-69-45
Вау, так инжекторный подойдет? Текучесть ДТ ведь другая. Я думал что нужно какой-то спец. дизельный. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
В нете пишут, что дизелю нужна более тонкая очистка, чем бензинкам _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
Ездил на 24-е Одесса - Киев и обратно.
В баке - смесь Катрал и Вог - обычный ДТ.
Туда - все ок, держал где только можно 120-130.
На выезде из Киева заправился на Воге, после чего опять 120-130.
Но под Уманью схватил "троение" движка, причем такое ощущение, что на 1 такт не срабатывает один из цилиндров,
и не толкает коленвал. Потом все ок. И так несколько раз подряд с интервалом в минуту-полторы.
Поехал 90 - вроде все ок. Догнал до 110 - все ок. Только 120 и выше - опять начинаются танцы.
Топливный фильтр менял месяц назад, воздушник тогда-же чистил.
Что это может быть??? Вода в топливе? Бяка в форсунках? Воздух в топливной?
Заранее спасибо за ответы!
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вс Сен 11, 2016 21:58 Заголовок сообщения:
Сегодня утром, не включились свечи накала и соответсвенно авто не завелась, завели с буксира (был не дома в гостях у сына) ну и поехал. Возможно накрылся блок управления свечами накала, но там чтото счёлкает и на вклшючение и на выключение. Пробовал коротить навпрямую не получилось. Что скажете? Снял блок завтра завезу мастеру на проверку. Спасибо, Удачи!!!
