Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 271, 272, 273 ... 285, 286, 287  След.
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте, помогите. Не включается первая передача. Когда завожу машину, она начинает дергатся на нейтральной и даже потихоньку подежджает вперед, а когда вижимаю сцепление подергивание прекращается, стоит. Еще когда включаю заднюю передачу слишен какой то звук когда начинаю двигатся. Включаются все передачи кроме первой. Что єто может бить, подскажите что делать Sad
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Фиат СКудо 2005 года 2,0 ХДІ
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста недорогой топливный фильтр ь универсальный для дизеля. Такой как на карбюраторных двигателях отработал, трубки отсоединил, выкинул, новый поставил. Штатный фильтр воздух сосет где-то, мучаюсь долго не могу найти.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такий, як на карбюраторних, не піде. Тут тиск в системі плдачі палива. А ось від інжектора - підійде. Хоча в тебе простий дизель, тиску в тебе нема. Але є одне але... при настанні холодів соляра гусне. І не факт, що той одноразовий фільтр гарно себе поведе...
Кщге
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау, так инжекторный подойдет? Текучесть ДТ ведь другая. Я думал что нужно какой-то спец. дизельный.
Кщге
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нете пишут, что дизелю нужна более тонкая очистка, чем бензинкам
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відповів в темі про паливний фільтр, в цій складно буде знайти пізніше.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1077413#1077413
Hi
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Авг 31, 2016 10:01), всего редактировалось 1 раз
unwellcome
Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил на 24-е Одесса - Киев и обратно.
В баке - смесь Катрал и Вог - обычный ДТ.
Туда - все ок, держал где только можно 120-130.
На выезде из Киева заправился на Воге, после чего опять 120-130.
Но под Уманью схватил "троение" движка, причем такое ощущение, что на 1 такт не срабатывает один из цилиндров,
и не толкает коленвал. Потом все ок. И так несколько раз подряд с интервалом в минуту-полторы.
Поехал 90 - вроде все ок. Догнал до 110 - все ок. Только 120 и выше - опять начинаются танцы.
Топливный фильтр менял месяц назад, воздушник тогда-же чистил.
Что это может быть??? Вода в топливе? Бяка в форсунках? Воздух в топливной?
Заранее спасибо за ответы!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный фильтр забит.Ну и что что меняли месяц назад-достаточно одной "модной" заправки.
unwellcome
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял - не помогло. Еще варианты есть?
Воздух не подсасывает - заводится после суток простоя с полтыка.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unwellcome писал(а):
Еще варианты есть?
Є тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1078121#1078121
0б77бб9119
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Нужна крышка бардачка в разумную цену! Скиньте тел. разборки или другую инфу. Спасибо большое!
Если усики для закрытия, разбери (он на клею, просто разкрываеш, а потом клеиш. Там всё просто) и отремонтируй, я себе железяку вмонтировал.
vacya
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром, не включились свечи накала и соответсвенно авто не завелась, завели с буксира (был не дома в гостях у сына) ну и поехал. Возможно накрылся блок управления свечами накала, но там чтото счёлкает и на вклшючение и на выключение. Пробовал коротить навпрямую не получилось. Что скажете? Снял блок завтра завезу мастеру на проверку. Спасибо, Удачи!!!
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простіше було кинути + на свічки ,і завести без ризику обірвати ремінь.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo а може в нього всі свічки накрилися
Smile
Страница 272 из 287
