phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 11:17 Заголовок сообщения: Крестовина рулевой рейки |
Диагностики и сказали что стук -причина износ крестовина рулевой рейки !
где она находиться ?
кто-нибудь сталкивался ? где купить ? долго и сложно сделать по времени ?
Описание: |
94.44 KB |
Просмотрено: |
210 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Сен 07, 2016 09:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 11:46 Заголовок сообщения: |
рейка потекла....
возьми ее в руку и подергай рулем.
люфт ощущай рукой, не обращая внимания на стук.
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 12:05 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | рейка потекла....
люфт ощущай рукой, не обращая внимания на стук. |
авто должно на подъемнику ?
фото взял из интернет
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 18:14 Заголовок сообщения: |
нет! на полу стань на колени! так усилие больше!
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
У добло 1.9 рулевой рейки имеют три шт крестовиные ?
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 14:24 Заголовок сообщения: |
х.з.
у всех одинаково наверняка..
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 11:53 Заголовок сообщения: |
еще вопрос надо ли регулировать ?
у нашего добло 1.9 имеет РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ ?
взял из интрернета
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ
При пробеге авто в несколько десятков тысяч километров (в среднем 50-60 т. км) начинают наблюдаться стуки в рулеом управлении. Проведя диагностику владельцы убеждаются, что рулевые наконечники и рулевые тяги в полном порядке! Так откуда стук? Стук издаёт пара шестерня-рейка в самой рулевой рейке. Это нормальное явление, образовавшееся в результате естественной приработки рулевой рейки. Образовавшийся повышеный зазор можно легко отрегулировать при помощи регулировочной гайки показанной на фото ниже (это находится на рулевой рейке). Для регулировки необходимо: загнать автомобиль на яму или вывесить на подъёмнике, расшплинтовать указаную гайку и повернуть её на несколько зубцов по часовой стрелке, при этом необходимо следить чтоб не перетянуть механизм. Если перетянуть гайку руль будет вращаться с усилием или его будет закусывать. Регулировка производится до устранения зазора (стука), более плотная подтяжка не требуется.
рейка
Описание: |
91.34 KB |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
Описание: |
93.23 KB |
Просмотрено: |
192 раз(а) |
Описание: |
94.44 KB |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 06:13 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | еще вопрос надо ли регулировать ?
взял из интрернета
рейка
  | вивішуєте передні колеса. Трошки підкрутили. Повернули за колесо, спробували чи не закушує. Головне не перетягнути, бо з часом потече, досить швидко
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
Решена подтягивал на + один зуб, спасибо всем
alex9123* Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 22:11 Заголовок сообщения: |
если пробег не смотаный и авто куплено с салона при пробеге 50-60 т.км. нет такой проблемы . Скорее всего на смотаных пробегах
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Специалист по рулевой рейки сказали все нормально так должно быть .
По управлению она выполняет свои функции на 100% .
А пробег у меня уже более 170тис.
Каждый 50-60тис км написано в книге что нужно проверку !
