Крестовина рулевой рейки
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Крестовина рулевой рейки Ответить с цитатой
Диагностики и сказали что стук -причина износ крестовина рулевой рейки !
где она находиться ?
кто-нибудь сталкивался ? где купить ? долго и сложно сделать по времени ?
 Просмотрено:  220 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Сен 07, 2016 09:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка потекла.... Rolling Eyes
возьми ее в руку и подергай рулем.
люфт ощущай рукой, не обращая внимания на стук.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто должно на подъемнику ?
фото взял из интернет Idea
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет! на полу стань на колени! так усилие больше!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У добло 1.9 рулевой рейки имеют три шт крестовиные ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х.з.
у всех одинаково наверняка..
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос надо ли регулировать ?
у нашего добло 1.9 имеет РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ ?
взял из интрернета
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ
При пробеге авто в несколько десятков тысяч километров (в среднем 50-60 т. км) начинают наблюдаться стуки в рулеом управлении. Проведя диагностику владельцы убеждаются, что рулевые наконечники и рулевые тяги в полном порядке! Так откуда стук? Стук издаёт пара шестерня-рейка в самой рулевой рейке. Это нормальное явление, образовавшееся в результате естественной приработки рулевой рейки. Образовавшийся повышеный зазор можно легко отрегулировать при помощи регулировочной гайки показанной на фото ниже (это находится на рулевой рейке). Для регулировки необходимо: загнать автомобиль на яму или вывесить на подъёмнике, расшплинтовать указаную гайку и повернуть её на несколько зубцов по часовой стрелке, при этом необходимо следить чтоб не перетянуть механизм. Если перетянуть гайку руль будет вращаться с усилием или его будет закусывать. Регулировка производится до устранения зазора (стука), более плотная подтяжка не требуется.
рейка
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взял из интрернета
рейка
вивішуєте передні колеса. Трошки підкрутили. Повернули за колесо, спробували чи не закушує. Головне не перетягнути, бо з часом потече, досить швидко
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решена подтягивал на + один зуб, спасибо всем
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если пробег не смотаный и авто куплено с салона при пробеге 50-60 т.км. нет такой проблемы . Скорее всего на смотаных пробегах
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалист по рулевой рейки сказали все нормально так должно быть .
По управлению она выполняет свои функции на 100% .
А пробег у меня уже более 170тис.
Каждый 50-60тис км написано в книге что нужно проверку !
