DEDRA 2000 turbo. Пятая передача.
На страницу Пред.  1, 2
Александр 777
Авто: Lancia Dedra 2000 Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, то есть может коробки и не идентичны полностью. Но есть схожие моменты. Как например эта пластина под шестернями пятой передачи...
Александр 777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет по пятой передаче.
Пластина, на которой выработка находится прямо под шестернями пятой передачи. Сама выработка с внутренней стороны. Чтобы увидеть ее, надо открутить. Из-за этой выработки люфтит вал и выскакивает пятая передача. Еще как вариант могут хуже включаться остальные. Выработка наверное от голодания на масло. Лучше лить литра два, наверняка и следить. Всем удачиSmile Спасибо Cre@torу за подсказки.
 Просмотрено:  188 раз(а)
 Просмотрено:  206 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Просмотрено:  190 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теоретически может коробка давать поддергивания при езде на любой передаче? коробка ж отвечает за отдельную передачу. скорее это наверно сцепление или маховик (если не относить это к системе впуска). хотя если масла в коробке не хватает, то наверное будет радовать.
Страница 2 из 2
