Александр 777 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2016 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 2000 Turbo
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 17:32 Заголовок сообщения: |
| Ну, то есть может коробки и не идентичны полностью. Но есть схожие моменты. Как например эта пластина под шестернями пятой передачи...
Александр 777 Amico
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 16:33 Заголовок сообщения: |
Отчет по пятой передаче.
Пластина, на которой выработка находится прямо под шестернями пятой передачи. Сама выработка с внутренней стороны. Чтобы увидеть ее, надо открутить. Из-за этой выработки люфтит вал и выскакивает пятая передача. Еще как вариант могут хуже включаться остальные. Выработка наверное от голодания на масло. Лучше лить литра два, наверняка и следить. Всем удачи Спасибо Cre@torу за подсказки.
288.04 KB |
197 раз(а) |
273.58 KB |
214 раз(а) |
301.82 KB |
214 раз(а) |
315.79 KB |
198 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 16:45 Заголовок сообщения: |
Enter Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 10:58 Заголовок сообщения: |
| а теоретически может коробка давать поддергивания при езде на любой передаче? коробка ж отвечает за отдельную передачу. скорее это наверно сцепление или маховик (если не относить это к системе впуска). хотя если масла в коробке не хватает, то наверное будет радовать.
