Моторные отсек - Lancia Dedra
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Моторные отсек - Lancia Dedra Ответить с цитатой
Подскажите по названиям и функциональным назначениям данных элементов.
 Просмотрено:  586 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) скорее всего бачек ГУР
2) датчик положения дросельной заслонки (явно инж бош стоит Laughing )
3)винт регулировки оборотов холостого хода (ну точно бош)
4)и 5) хз, какието штуцера для вакумных трубок, могут быть подключены к диджиплексу, ВУТ, РДТ, итд... там куча девайсов может считывать давление в ресивере.
6) РДТ регулятор давления топлива в рампе.
7)9) хз, картинка плохого качества, а на пямять извини непомню
8 ) похоже на клапан допвоздуха холдного пуска.
10)индукционный датчик кол-ва оборотов, в некоторых вариантах он стоит не в трамблере а в корпусе КПП над маховиком, но функционально полностью аналогичны и взаимозаменяемы.
и я таки не ошибся инж бош с расходомером "лопатой" на атмосферном 8ми клапанном двухлитровом моторе, что для дедры довольно редкое явление, уж больно устаревшая схема.
п. с. то что пропустил или ошибся дополнят или исправят камрады дедро/кромо/темпро-воды.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, познавательно! Потому что, сколько мануалов не смотрел по Lancia, но в этом моторном отсеке не до конца все понимаю как он работает. А хотелось бы уже разбираться на уровне "собрать-разобрать велосипед". Система рециркуляции выхлопных газов, кстати, отключена. Фотки не проблема. Могу сделать любого ракурса.
 Просмотрено:  480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9) датчик температуры охлаждайки (на мозги), на прибоку идет отдельный.
7)8 ) так и неразобрался... живьем сказал бы что это, по фотке сори - тут поможет только тот кто эти моторы постоянно крутит.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбоку
 Просмотрено:  475 раз(а)
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та и на том спасибо!!!
Уже интересно просто стало про 7 и 8.Пойду сфоткаю куда они идут эти трубки
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7) идет к дросельной заслонке...
 Просмотрено:  449 раз(а)
8) идет к 1). второй патрубок с 1) шел на систему рециркуляции отходов, которую я удалил
 Просмотрено:  417 раз(а)
 Просмотрено:  437 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тане там вебер Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
мне уже разжевали Embarassed
признаю ошибку.
то то там для меня есть незнакомые девайсы.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - клапан адсорбера
2 - датчик положения дроссельной заслонки
3 - винт регулировки ХХ
4 - трубкочка идет на приборку на датчик эконометра или экономайзера - не знаю, как правильно)))
5 - датчик температуры всасываемого воздуха
6 - регулятор давления подачи топлива.
7 - если мне память не изменяет, датчик открытия клааана ЕГР
8 - туда же
9 - датчик ткмпературы охлаждающей жидкости
10 - датчик фаз впрыска топлива
Мануал по Темпре 2.0 в помощь
http://www.ex.ua/91096494
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, супер. Спасибо.
