"Запаска" - ни туда, ни сюда! Что делать?!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
Ну конечно, лучше 2600 за б/у Laughing
А еще лучше, чтобы кто-то заплатил и подарил
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик
Так я ж ещё не заплатил, просто есть такие варианты...а не только за 2600, но и за 1600 есть, а докатка - и того дешевле...можно и ещё поискать - это ж не горит, на скорость не влияет?А в городе запаска и не нужна особо Rolling Eyes
Насчёт подарил - буду непротив, если кому то без надобности из-за установки газбаллона Hi
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 03, 2016 17:33), всего редактировалось 1 раз
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
На доблике тоже корзина по такому же принципу работает, в ней тоже есть свои нюансы... То пока запхнешь, то крюк слетит с серьги....
Некоторые шиномонтажники в ступор входят от страховочного троса, не знают как оно работает.... Бывает пытаются выкрутить полностью болт который затягивает корзину....
Чирк
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77 писал(а):
Кубас_ик
Корзина родная или "колхозил" кто? Не подойдёт, часом, к Кубо? Question
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик
Так и я ж не настаиваю Laughing
Просто интересно, неужели б/у за 2600 лучше чем новое за 2740...
(выше размышления были о б/у или восстановленом)
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
Юрий 77 писал(а):
Кубас_ик
Я о родной с доблика писал, и на кубо она думаю не подойдёт.
Чирк
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Кубас_ик
Нет, новое - лучше, не всегда, но в основном, например, с "европейца" на "турка" может, и б/у будет не худшим вариантом. Но это - самый простой и дорогой выход из ситуации, поэтому и ищется компромис. Не найдём тут - пойду по дорогому пути! Rolling Eyes
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
При чем тут с турка на европейца?
Речь то идет не о просто новой, а о новой оригинальной запчасти, которая ставится на конвеере на конкретную машину. А не о новой, непонятного происхождения, детали.
"и б/у будет не худшим вариантом" по сравнению с ТАКОЙ-ЖЕ, но новой деталью?
Ну, хозяин барин.
я выпадаю с обсуждения
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а тем временем запаска продолжает пока ездить в багажнике. Twisted Evil
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что, есть какие то ещё мысли по поводу устранения бага запаски? Question Кто то может помочь контактами шиномонтажника со слесарным уклоном, кто бы взялся починить старое (что вляд ли) или сколхозить новое крепление для запаски на Кубо
Eagle
Авто: Fiat Fiorino 1.3D MultiJet 2009г
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой же проблемой, как у Кубас_ик. Зажевало трос в механизме крепления запаски. Снял весь механизм, открыл, но извлечь барабан с тросом без его механического повреждения не смог, заклинило намертво. Повозив месяц запуску в багажнике, нашел такое решение. Просверлил в корпусе, в котором заклинило барабан два отверстия диаметром около 5мм друг напротив друга (по линии диаметра) поближе к краям и за минуту выбил барабан. Толщина пластика корпуса около 4 мм. Затем эти отверстия замазал герметиком. Трос пришлось заменить. Смазал, собрал. Шестерня была, так же, далеко не в идеальном состоянии, но тем не менее все работает.
 Просмотрено:  270 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на фоте, вроде, 3 дырки...
И как выбивали? Вставив в дырки металлические долотца и ударяя "от себя" или крючками цепляя и подтягивая "на себя"?, или как? Question
А то я до сих пор без запаски катаюсь, один раз понадобилась бы - прорезали колесо в Василькове, благо, шиномонтаж в 200 м оказался - приехали, сняли, заклеили и поставили за 180 грн
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked
года идут, а воз всё там же...
ICQ Number
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Shocked Shocked
Ну да, на скорость то не влияет...
Я в прошлом месяце звонил вашему Саше на предмет регулировки клапанов, он болел походу, но если схлестнёмся, возможно, параллельно предпримем второй подход к механизму запаски Laughing
makc25
Авто: citroen nemo1.3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отнес червяк к токарю тот выточил скозной червяк и кольца (из латуни)который у всех оборвало уши на конце . если делать такой червяк мудреный который вышел из строя (не сквозной) для такой операции нужен ЧПУ (кто не знает программный станок, но программу для него написать очень дорого, деталь выйдет золотая.) Трос заменил на базаре подобрал -6гр, червяк -300гр, один день гемора и механизм работает. ПОЛ ГОДА МУЧИЛСЯ, возя в багажнике запаску, НО СДЕЛАЛ!
Страница 5 из 6
bigmir TOP100
