Кубас_ик
Ну конечно, лучше 2600 за б/у
А еще лучше, чтобы кто-то заплатил и подарил _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Кубас_ик
Так я ж ещё не заплатил, просто есть такие варианты...а не только за 2600, но и за 1600 есть, а докатка - и того дешевле...можно и ещё поискать - это ж не горит, на скорость не влияет?А в городе запаска и не нужна особо
Насчёт подарил - буду непротив, если кому то без надобности из-за установки газбаллона
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 03, 2016 17:33), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
На доблике тоже корзина по такому же принципу работает, в ней тоже есть свои нюансы... То пока запхнешь, то крюк слетит с серьги....
Некоторые шиномонтажники в ступор входят от страховочного троса, не знают как оно работает.... Бывает пытаются выкрутить полностью болт который затягивает корзину.... _________________ Чирк
Кубас_ик
Корзина родная или "колхозил" кто? Не подойдёт, часом, к Кубо?
Кубас_ик
Так и я ж не настаиваю
Просто интересно, неужели б/у за 2600 лучше чем новое за 2740...
(выше размышления были о б/у или восстановленом) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Кубас_ик
Я о родной с доблика писал, и на кубо она думаю не подойдёт. _________________ Чирк
Кубас_ик
Нет, новое - лучше, не всегда, но в основном, например, с "европейца" на "турка" может, и б/у будет не худшим вариантом. Но это - самый простой и дорогой выход из ситуации, поэтому и ищется компромис. Не найдём тут - пойду по дорогому пути!
Кубас_ик
При чем тут с турка на европейца?
Речь то идет не о просто новой, а о новой оригинальной запчасти, которая ставится на конвеере на конкретную машину. А не о новой, непонятного происхождения, детали.
"и б/у будет не худшим вариантом" по сравнению с ТАКОЙ-ЖЕ, но новой деталью?
Ну, хозяин барин.
я выпадаю с обсуждения _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
...а тем временем запаска продолжает пока ездить в багажнике.
Ну, что, есть какие то ещё мысли по поводу устранения бага запаски? Кто то может помочь контактами шиномонтажника со слесарным уклоном, кто бы взялся починить старое (что вляд ли) или сколхозить новое крепление для запаски на Кубо
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2014 Сообщения: 5 Откуда: Суми
Авто: Fiat Fiorino 1.3D MultiJet 2009г
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 14:02 Заголовок сообщения:
Столкнулся с такой же проблемой, как у Кубас_ик. Зажевало трос в механизме крепления запаски. Снял весь механизм, открыл, но извлечь барабан с тросом без его механического повреждения не смог, заклинило намертво. Повозив месяц запуску в багажнике, нашел такое решение. Просверлил в корпусе, в котором заклинило барабан два отверстия диаметром около 5мм друг напротив друга (по линии диаметра) поближе к краям и за минуту выбил барабан. Толщина пластика корпуса около 4 мм. Затем эти отверстия замазал герметиком. Трос пришлось заменить. Смазал, собрал. Шестерня была, так же, далеко не в идеальном состоянии, но тем не менее все работает.
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 08:21 Заголовок сообщения:
А на фоте, вроде, 3 дырки...
И как выбивали? Вставив в дырки металлические долотца и ударяя "от себя" или крючками цепляя и подтягивая "на себя"?, или как?
А то я до сих пор без запаски катаюсь, один раз понадобилась бы - прорезали колесо в Василькове, благо, шиномонтаж в 200 м оказался - приехали, сняли, заклеили и поставили за 180 грн
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 08:43 Заголовок сообщения:
года идут, а воз всё там же... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 08:47 Заголовок сообщения:
Ну да, на скорость то не влияет...
Я в прошлом месяце звонил вашему Саше на предмет регулировки клапанов, он болел походу, но если схлестнёмся, возможно, параллельно предпримем второй подход к механизму запаски
Я отнес червяк к токарю тот выточил скозной червяк и кольца (из латуни)который у всех оборвало уши на конце . если делать такой червяк мудреный который вышел из строя (не сквозной) для такой операции нужен ЧПУ (кто не знает программный станок, но программу для него написать очень дорого, деталь выйдет золотая.) Трос заменил на базаре подобрал -6гр, червяк -300гр, один день гемора и механизм работает. ПОЛ ГОДА МУЧИЛСЯ, возя в багажнике запаску, НО СДЕЛАЛ!
