Заменить топливный фильтр 1.9мультик на обычный 1.9JTD
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd писал(а):
С чего вы взяли что больше? снимаем фильтр откручиваем снизу датчик воды и аккуратно сливаем в баночку,канистрочку солярочка отстоялась и обратно в бак до осадочка.
Такий фільтр на добло не пам'ятаю, коли міняв, а от на Фрімонті - цього тижня.
Там вся солярка з фільтра розтікається на водійську сторону а/м.
Другий прикол - потрібно слідкувати за резинками, щоб бува не зіскочили.
А солярку з фільтра назад в бак... Ніколи такого не робив, і не планую.
098-715-69-60
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакие резинки там не соскакивают, откручиваем две гайки снимаете фильтр вместе с кронштейном в тисках открутили ничего не разливая и порядок,насчет оставшейся солярки в фильтре каждый решает сам куда девать вылить на улицу эти пол литра или разлить по гаражу.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Подогрев должен работать либо автоматически(по температуре),либо постоянно(через замок),а надеятся что не забудешь...,тем более если прихватит то подогрев уже не спасет,пока магистраль не прогреется.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В приципе подогрев не нужно мне , я просто подключил от замки АС и кнопки на реле 30а.
Мне нужна схема как подключить родной датчик ?
Заранее спасибо
я в банке а потом назад в баке !
сегодня ездил 530км тратил около 30л солярка а мотор работает отлично !
стабильно расход 5.6л со включением кондиционером.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
phosaly
Дима -
термовключателя он разрешит мне включить только кода температура меньше 6с., у штатного подключил прямо +12в от аккумулятора.
Поэтому я делал через кнопки а когда выключить АС не работает подогрев, а в самом элементам подогрева уже есть термостат
см. схема но через реле на 20А или 30А
вот такая схема подключения
 Просмотрено:  206 раз(а)
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Звідки брали штуцер, який з'єднує штатну фішку подачі на тф з встановленим шлангом з хомутом?
Вирізали з старого фільтра 1.9mjtd?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti писал(а):
phosaly
1.кронштейн 1.9жтд - диаметр штуцер все на 8мм
2.Переходник- надо только один
старый клипс мультик диаметр 9.49мм из бака до ТФ
- поэтому берите и вырезать из старого фильтра этот штуцер 9.49мм и одевать на шланг со хомутам
3.штуцера подачи из кронштейна я укоротил до 2см.
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, підтведили мої здогадки.
lexa71077
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
lexa71077 писал(а):
Окуратнее с датчиком он хрупкий. и очень важный для авто.
Да не какой важности и толку в нем нет,выкинуть нах...
А ты его убери , и тогда посмотрим важен он или нет, и какой у тебя будет расход? умник!!!
lexa71077
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветик всем. А скажите, вы не знаете случайно меняя фильтра под капотом вы снимали когда нибудь в баке насос, там есть фильтр или нет?
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машину юзаю 6 год.покупал машину на фильтре датчика воды уже не было.фишка висит отдельно.так вот по важности сего элемента спорить не буду но скажу так если он у вас есть это хорошо но если нет то без него тоже можно ездить.фильтр уфи меняю в 30 т.к Very Happy
lexa71077
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что этот датчик отвечает не только за воду но и за температуру топлива . если его нет то в компьютере пишет что саляря минус сорок.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В баке вроде только сетка, не?
lexa71077
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот почему я и спрашиваю если кто там бывал чтоб сказал есть там фильтр как в некоторых машинах или там только сетка. ато я на своём фильтре недавно 12 т.км проехал из них 10 т.км за 10 дней а потом поменял фильтр.и ради интереса распилил его и офигел он был идеально чистый.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2016 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем авто его нет уже 400т.Расход от 5-7 И что? Или у тебя расход меньше?УМНИК
Можно скрин со скана с t -40?
Страница 3 из 6
