zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 22:59 Заголовок сообщения: |
fiatd писал(а): | С чего вы взяли что больше? снимаем фильтр откручиваем снизу датчик воды и аккуратно сливаем в баночку,канистрочку солярочка отстоялась и обратно в бак до осадочка. |
Такий фільтр на добло не пам'ятаю, коли міняв, а от на Фрімонті - цього тижня.
Там вся солярка з фільтра розтікається на водійську сторону а/м.
Другий прикол - потрібно слідкувати за резинками, щоб бува не зіскочили.
А солярку з фільтра назад в бак... Ніколи такого не робив, і не планую.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
fiatd Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 07:04 Заголовок сообщения: |
Никакие резинки там не соскакивают, откручиваем две гайки снимаете фильтр вместе с кронштейном в тисках открутили ничего не разливая и порядок,насчет оставшейся солярки в фильтре каждый решает сам куда девать вылить на улицу эти пол литра или разлить по гаражу.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 11:27 Заголовок сообщения: |
phosaly
Подогрев должен работать либо автоматически(по температуре),либо постоянно(через замок),а надеятся что не забудешь...,тем более если прихватит то подогрев уже не спасет,пока магистраль не прогреется.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Авг 25, 2016 12:12 Заголовок сообщения: |
В приципе подогрев не нужно мне , я просто подключил от замки АС и кнопки на реле 30а.
Мне нужна схема как подключить родной датчик ?
Заранее спасибо
fiatd писал(а): | Никакие резинки там не соскакивают, откручиваем две гайки снимаете фильтр вместе с кронштейном в тисках открутили ничего не разливая и порядок,насчет оставшейся солярки в фильтре каждый решает сам куда девать вылить на улицу эти пол литра или разлить по гаражу. | я в банке а потом назад в баке !
сегодня ездил 530км тратил около 30л солярка а мотор работает отлично !
стабильно расход 5.6л со включением кондиционером.
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | phosaly
Подогрев должен работать либо автоматически(по температуре),либо постоянно(через замок),а надеятся что не забудешь...,тем более если прихватит то подогрев уже не спасет,пока магистраль не прогреется. |
Дима -
термовключателя он разрешит мне включить только кода температура меньше 6с., у штатного подключил прямо +12в от аккумулятора.
Поэтому я делал через кнопки а когда выключить АС не работает подогрев, а в самом элементам подогрева уже есть термостат
см. схема но через реле на 20А или 30А
Описание: |
вот такая схема подключения |
27.71 KB |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
Arti Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 06:25 Заголовок сообщения: |
phosaly
Звідки брали штуцер, який з'єднує штатну фішку подачі на тф з встановленим шлангом з хомутом?
Вирізали з старого фільтра 1.9mjtd?
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 13:47 Заголовок сообщения: |
Arti писал(а): | phosaly
Вирізали з старого фільтра 1.9mjtd? |
1.кронштейн 1.9жтд - диаметр штуцер все на 8мм
2.Переходник- надо только один
старый клипс мультик диаметр 9.49мм из бака до ТФ
- поэтому берите и вырезать из старого фильтра этот штуцер 9.49мм и одевать на шланг со хомутам
3.штуцера подачи из кронштейна я укоротил до 2см.
Arti Италолюбитель
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 15:31 Заголовок сообщения: |
Дякую, підтведили мої здогадки.
lexa71077 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 06:59 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | lexa71077 писал(а): | Окуратнее с датчиком он хрупкий. и очень важный для авто. |
Да не какой важности и толку в нем нет,выкинуть нах... | А ты его убери , и тогда посмотрим важен он или нет, и какой у тебя будет расход? умник!!!
lexa71077 Amico
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 07:03 Заголовок сообщения: |
Приветик всем. А скажите, вы не знаете случайно меняя фильтра под капотом вы снимали когда нибудь в баке насос, там есть фильтр или нет?
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 08:38 Заголовок сообщения: |
машину юзаю 6 год.покупал машину на фильтре датчика воды уже не было.фишка висит отдельно.так вот по важности сего элемента спорить не буду но скажу так если он у вас есть это хорошо но если нет то без него тоже можно ездить.фильтр уфи меняю в 30 т.к
lexa71077 Amico
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
Дело в том что этот датчик отвечает не только за воду но и за температуру топлива . если его нет то в компьютере пишет что саляря минус сорок.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 09:44 Заголовок сообщения: |
В баке вроде только сетка, не?
lexa71077 Amico
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
вот почему я и спрашиваю если кто там бывал чтоб сказал есть там фильтр как в некоторых машинах или там только сетка. ато я на своём фильтре недавно 12 т.км проехал из них 10 т.км за 10 дней а потом поменял фильтр.и ради интереса распилил его и офигел он был идеально чистый.
Добавлено: Вс Сен 04, 2016 09:51 Заголовок сообщения: |
lexa71077 писал(а): | Di-MA писал(а): | lexa71077 писал(а): | Окуратнее с датчиком он хрупкий. и очень важный для авто. |
Да не какой важности и толку в нем нет,выкинуть нах... | А ты его убери , и тогда посмотрим важен он или нет, и какой у тебя будет расход? умник!!! |
В моем авто его нет уже 400т.Расход от 5-7 И что? Или у тебя расход меньше?УМНИК
lexa71077 писал(а): | Дело в том что этот датчик отвечает не только за воду но и за температуру топлива . если его нет то в компьютере пишет что саляря минус сорок. |
Можно скрин со скана с t -40?
