Замена задних амортизаторов, проверка задних тормозов+ видео
На страницу Пред.  1, 2
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
SHERIDAN
Как его правильно снять?
Вывешивается зад и рессоры снимаются полностью.
Старые сайленты можно выбить кувалдой с проставкой,новые только задавливать прессом(если есть пресс,то старые проще будет выдавить).
Я уже давно езжу без отбойников(были и штатные,и переделки от Газели).
Разницы абсолютно никакой,более 400 не вожу.
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как изношеные сальники могут давать проседание на 2 см? Ну стук я понимаю, если сайлент развалился. Но из-за чего отбойник сел на рессору не догоняю...
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как то можно визуально диагностировать что сайлент сдох? Я так понимаю нужно откручивать рессору. И сбоку тогда должно быть видно? Или понятно только когда выпресуешь втулку?
Просто хочется вначале диагностировать проблему, а не менять все подряд.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
При таком люфте,дающем такую осадку, зад будет жить своей отдельной жизнью,это сразу почувствуется.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляется лопатка монтера между ухом рессоры и кузовом,и вверх-вниз.
Если сайлент размямлился,сразу будет видно(резинка болтается во внешней втулке,внутренняя втулка болтается в резинке) или всё сразу.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заехал на ближайшую станцию. Они правда лопатками ничего не делали. Поездил с ними по ухабам. Посмотрели подл машиной. По сайлентам ничего не сказали. Но выяснилось следующее, скрип раздается при трогании или торможении, т.е. раскачивании машины вперед-назад. И скорее всего это где то резина трется. По грохоту выяснилось что грюкает не при заезде на бугорок, а именно при съезде с него, т.е. когда машина спрыгивает с неровности вниз. Удар раздается об кузов, даже жопой чувствуется если в багажнике сидеть на полу. Посоветовали сменить амортизаторы, но это ж бред, я только что новые поставил...
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яме или эстакаде один находится внизу и прикладывает палец к ушам амиков и рессор.
Другой в это время со всей дури прыгает на задней бамперной полке.
Качество,гарантия.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, на выходных попробую! И отпишусь.
А еще мне насоветовали что проблема в том что я поставил газ-масло, а не масло и просто жесткие амики. Посоветовали несколько мешков с песком возить с собой, что бы мягко шло. Жесть...
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с грохотом сзади решилась после того как уплотнил место прилегания газового баллона к кузову. Но вот один сантиметр под отбойником мне все равно кажется маловато. 4 человека сели и уже лежу на отбойниках.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у каждого из нас, не парься...При износе отбойника, садится рессора, вот у тебя одна рессора более севшая чем вторая вот и весь бубельгум...
Страница 2 из 2
