реле бензонасоса где??
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 11:40    Заголовок сообщения: реле бензонасоса где?? Ответить с цитатой
Доброго времени.. подскажите, кто знает , где находится реле и предохранитель бензонасоса ( добло бензиногазовый 1.6)...
или схема есть у кого с цепью питания бензонасоса ???
Rolling Eyes
villand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
???или напрямую "мозги" управляют бензонасосом Shocked
поделитесь схемкой, пожалуйста.... Rolling Eyes
VIO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за флуд,но название темы улыбнуло,воспринимается как:*реле бензонасоса где,блеать??*
 Просмотрено:  562 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но в описании проблемы все ок ??? Razz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую не могут, только через реле. Проблема в чем?
villand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот бы найти эту релюшку... Mad
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
villand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить работоспособность... при включении зажигания насос срабатывает в 10 % из 100... Shocked
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигасе...
не жужжит?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите подробно проблему:
- включил зажигание, насос жужжит или не жужжит?
- выключил
- через 10...60 секунд включил- жужжит или нет?
- главное- мотор всегда запускается или через раз/два/три...?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Меняй бензонасос. У меня так было (Износ щёток) пака не поменял бензонасос, подходит от десятки и волговский BOSCH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
кто виноват? правильно - РЫЛЕ!
а проверить как приходит питание на насос - ваще не вариант...
до этого ж ещё додуматься надо...а смысл? есть цель: найти РЫЛЕ и заменить.
а после уж чухать репу "шо ж оно, сука, не помогло - замена то? и чо терь делать? кудой копать?". ответ прост: а создам ка я на форуме ещё одну тему, раз в предыдущей ничо не получилось выяснить Laughing
не, я серьёзно: возьми тестер и залезь под крышку в полу. за один раз выяснишь откуда ноги растут.
villand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радостно-ржущему пиздоболу посвящаю...----
кто виноват и что делать - еще классик литературный просветил, а н не целекопатель форумный , "чухающий репу" - чтобы еще пиздонуть в теме , раз уж по конкретному вопросу сказать нечего...
"крышки в полу" - это канализационные люки.., там ноги не растут..только микробы...
Ну, а если серьезно,- все, что можно проверить, проверено, в т.ч. и сам топливный насос - работает нормально при подаче питания напрямую..
осталось проверить цепь управления, питание приходит , когда пожелает..
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Оскорблений в твой адрес не было, матом тебя не накрывал, последние две строчки последнего твоего поста должна была быть, вообще то, в первом посте - чтоб вопросов не возникало.
Прощай.
Зы: ещё один живой подтверждений затянутого ручника у харьковчан...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это некрасиво! Evil or Very Mad
