villand Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 11:40 Заголовок сообщения: реле бензонасоса где?? |
Доброго времени.. подскажите, кто знает , где находится реле и предохранитель бензонасоса ( добло бензиногазовый 1.6)...
или схема есть у кого с цепью питания бензонасоса ???
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
???или напрямую "мозги" управляют бензонасосом
поделитесь схемкой, пожалуйста....
VIO Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 13:20 Заголовок сообщения: |
Сорри за флуд,но название темы улыбнуло,воспринимается как:*реле бензонасоса где,блеать??*
Описание: |
36.95 KB |
Просмотрено: |
477 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 13:45 Заголовок сообщения: |
но в описании проблемы все ок ???
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | ???или напрямую "мозги" управляют бензонасосом
поделитесь схемкой, пожалуйста.... |
Напрямую не могут, только через реле. Проблема в чем?
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 14:48 Заголовок сообщения: |
вот бы найти эту релюшку...
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 15:32 Заголовок сообщения: |
Зачем?
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 17:43 Заголовок сообщения: |
проверить работоспособность... при включении зажигания насос срабатывает в 10 % из 100...
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 18:27 Заголовок сообщения: |
фигасе...
не жужжит?
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 18:33 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | проверить работоспособность... при включении зажигания насос срабатывает в 10 % из 100... |
Опишите подробно проблему:
- включил зажигание, насос жужжит или не жужжит?
- выключил
- через 10...60 секунд включил- жужжит или нет?
- главное- мотор всегда запускается или через раз/два/три...?
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
villand
Меняй бензонасос. У меня так было (Износ щёток) пака не поменял бензонасос, подходит от десятки и волговский BOSCH
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
кто виноват? правильно - РЫЛЕ!
а проверить как приходит питание на насос - ваще не вариант...
до этого ж ещё додуматься надо...а смысл? есть цель: найти РЫЛЕ и заменить.
а после уж чухать репу "шо ж оно, сука, не помогло - замена то? и чо терь делать? кудой копать?". ответ прост: а создам ка я на форуме ещё одну тему, раз в предыдущей ничо не получилось выяснить
не, я серьёзно: возьми тестер и залезь под крышку в полу. за один раз выяснишь откуда ноги растут.
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
радостно-ржущему пиздоболу посвящаю...----
кто виноват и что делать - еще классик литературный просветил, а н не целекопатель форумный , "чухающий репу" - чтобы еще пиздонуть в теме , раз уж по конкретному вопросу сказать нечего...
"крышки в полу" - это канализационные люки.., там ноги не растут..только микробы...
Ну, а если серьезно,- все, что можно проверить, проверено, в т.ч. и сам топливный насос - работает нормально при подаче питания напрямую..
осталось проверить цепь управления, питание приходит , когда пожелает..
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 08:30 Заголовок сообщения: |
villand
Оскорблений в твой адрес не было, матом тебя не накрывал, последние две строчки последнего твоего поста должна была быть, вообще то, в первом посте - чтоб вопросов не возникало.
Прощай.
Зы: ещё один живой подтверждений затянутого ручника у харьковчан...
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | радостно-ржущему пиздоболу посвящаю...----
осталось проверить цепь управления, питание приходит , когда пожелает.. |
Это некрасиво!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
