пожирает масло литрами(
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дал фото с книг к машина пришедших с ними. А вы уже сами думайте что и как. Им же уже лет по 20-25.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай включим моЦьк. Very Happy
И найдём масло шоб соответствовало рекомендации изгот.(Селению не трогаем)
(выше фото)
SAE 15W-40
API-SG,CCMC-G4
STETS
На своем трахтарце Very Happy менял масло до 100-ни раз.
Вот масла которые заливались проблем не было.
Селения (пока не спаскудилась) XADO Diesel Truck,(пахнущие парфумами а то есть подделки) Q8, Agip.(италия)есть испания
Ельф раз пробовал проехал пару тысчь и сменил.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
не вижу смысла сегодня заливать масло 15W. разве шо нравится в мороз толкача гонять Smile
по поводу 40 скажу проще: лишь бы дин. вязкость не ниже 14 при сотне была...иначе будет ой.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я о другом о допусках.
FIAT 9.55535??
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
а сам то знаешь чо оно значит? Smile
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
FIAT 9.55535
Это спецификация,а не допуск и различается буквами :s.n.z.h.g
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же.
Вот только на бюджетных маслах не пишут хВиатовских цихерок Wink
Всё больше мерси,бмв.
??=G1
Qualification for gasoline engine lubricants granting fuel economy and extended drain.
G2
Qualification for gasoline engine lubricants with standard characteristics.
D2
Ну это я знаю. Wink
И тд.
S
N
H
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
А можно узнать мнения знакомого по XADO Atomic Oil 10W-40 Diesel Truck
Обладает уникальным запасом эксплуатационных свойств и обеспечивает сверхпродленные сроки замены (более 120 000 км
Раньше писали 50 000.
Катался на нём вопросов не было.
Марк Твен
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Если не бадяженое,то соответствует описанию.Мой знакомый залил в МAN - TGA, проежал 90 000 полёт нормальный.Он обращался за маслом непосредственно к производителю,сказали точку,где купить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Благодарю.
Где взять знаю.
Жека
Ты вро ди искал. Wink
(это к тому шо прагресссссс не стоит.....и по просьбам трудящихся выпустили масло с самой популярной вязкостью SAE 10W-40 и звётся оно)
Luxury Drive 10W-40 SYNTHETIC
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я искал? Неправда, синтетику 10в40 делают многие производители.Писал к тому, что делить масло на синтетику, полу и минералку - глупость, бо 10в40 - это не всегда полусинт. Масло характеризуется параметрами вязкости.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я искал? Неправда
Ну тоды ой. Very Happy
Не правильно понял.
Прошу прощения. Embarassed
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
STETS
А скоки стоить сие чудо? Реально есть смысл залить?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ДорагА относительно.
от 1л.-215грн.до-150грн.
http://xado.ua/masla/avtomobilnie-motornie-masla/polusynteticheskie-motornie-masla/xado-atomic-oil-10w-40-diesel-truck
Себе на "старом" двиг. заливал даволен. Very Happy
Ща залил Atomic Oil 10W-40 CI-4 Diesel на "обкатку"
Следующая замена будет Diesel Truck.
Марк Твен
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста
машина сильно дымит не то что бы на холодную,а при первом пуске.
Есть мнение - это от того,что масло с распредвала стекло в камеру сгорания.
масло кушает много -чуть больше стакана на 200км.
ГБЦ был ремонт -клапана,сёдла,направляющие,канальца варились,проверялась опресовкой.
до поломки реле включения вентилятора машина не жрала масло
( реле поломалось,мотор закипел,пробило прокладку ) после этого я и снимал делать ГБЦ....
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
Страница 6 из 6
