		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 00:34    Заголовок сообщения:  |
				| Тарас,не гони,тут не дети,про блокировку руля все знают,а вот то что ее можно сломать одним резким рывком ты не в курсе?я на жигулях ломал.правда при другой ситуации.но тут как говорится захочеш срать штаны снимеш |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 06:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | Запалювання геть, кермо в клин, куди їдемо - фіг його знає. |
Не согласен. Во-первых, не на всех машинах стоят гидроусилители, а значит, на плвность хода руля выключенное зажигание не повлияет. Во-вторых, замок руля срабатывает не при выключенном зажигании, а когда вытягиваешь ключ из замка зажигагния. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 08:55    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
Ты ничо не напутал? На блокировку влияет не наличие ключа в замке, а его положение, т.е. при "парк", "выкл" руль таки блокируется. Если только не было "коллективнохозяйственного" вмешательства. _________________
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 09:18    Заголовок сообщения:  |
				Нє, ну кожен сам господар власної долі, але я би категорично так не робив. ))
Чисто з академічного інтересу я би хотів подивитись, як хтось у критичних умовах ламає блок при неробочому гідропідсилювачі. Вірастюки, блін. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 18:30    Заголовок сообщения:  |
				Marat Shams
Нет, не путаю. Выключаешь зажигание и крутишь руль в любую сторону. Вот если вытянул ключ, тогда блокируется. А вот если заблокировано, но вставив ключ, руль не разблокируется, пока не повернёшь в положение "вкл" _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		oosimvol Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 18:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  Marat Shams
Нет, не путаю. Выключаешь зажигание и крутишь руль в любую сторону. Вот если вытянул ключ, тогда блокируется. А вот если заблокировано, но вставив ключ, руль не разблокируется, пока не повернёшь в положение "вкл" |
Раньше у меня так и было. Сейчас разболталось и блокируеттся без зажигания. _________________
		no2sm Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Ракель
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 19:40    Заголовок сообщения:  |
				как как...вот так  |
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 20:11    Заголовок сообщения:  |
				| первое правило езды без тормозов - выбирать что подешевше впереди...и быстро принимать решение...ручник, зажигание, выставлять ногу... было дело (... |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 20:57    Заголовок сообщения:  |
sheriff
давай ты попробуеш сломать блокировку на ходу на любом из моих уников... сломаеш сто баксов сразу отстегну
Кролевчанин
в идеале мож так и должно быть, но на практике с выключеным зажиганием руль блокируется,  и по этому поводу даже "совсем далекая то машин" троица Мей, Хамонд и Кларксон както предупреждали. непомню в каком выпуске, но кто их смотрит тот вспомнит. так что выключать зажигание это совсем глупое занятие, а если еще и турботаймер... как вариант - ставить отдельный тумблер на зажигание как это делается в спорткорчах, но кто такое будет делать в дорожной машине... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 22:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		   	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | Запалювання геть, кермо в клин, куди їдемо - фіг його знає. |
Не согласен. Во-первых, не на всех машинах стоят гидроусилители, а значит, на плвность хода руля выключенное зажигание не повлияет. Во-вторых, замок руля срабатывает не при выключенном зажигании, а когда вытягиваешь ключ из замка зажигагния. |
  Может у кого-то замки раздолбаны,но при выключении зажигания руль НЕ блокируется. Блокируется только при вынутом ключе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 22:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		   	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		   	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | Запалювання геть, кермо в клин, куди їдемо - фіг його знає. |
  Может у кого-то замки раздолбаны,но при выключении зажигания руль НЕ блокируется. Блокируется только при вынутом ключе. |
вот и я о том же! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		no2sm Италомафиози
  Авто: Ракель
				 Добавлено: Чт Авг 11, 2016 23:31    Заголовок сообщения:  |
				| плюсану ка и я, во всех(!) машинах которые я водил руль блочился после извлечения ключа из замка. |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Пт Сен 09, 2016 19:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		   	  | Unchik писал(а): | 	 		   	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		   	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | Запалювання геть, кермо в клин, куди їдемо - фіг його знає. |
вот и я о том же! |
Не всі машини одинакові. В деяких блокується руль, при вимкненому запалюванні і наявному ключі в замку.
Перевірено не на одній машині на підйомнику   _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
