Отломалась педаль тормоза! Экстренное торможение! Как? Чем?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас,не гони,тут не дети,про блокировку руля все знают,а вот то что ее можно сломать одним резким рывком ты не в курсе?я на жигулях ломал.правда при другой ситуации.но тут как говорится захочеш срать штаны снимеш
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Запалювання геть, кермо в клин, куди їдемо - фіг його знає.
Не согласен. Во-первых, не на всех машинах стоят гидроусилители, а значит, на плвность хода руля выключенное зажигание не повлияет. Во-вторых, замок руля срабатывает не при выключенном зажигании, а когда вытягиваешь ключ из замка зажигагния.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Ты ничо не напутал? На блокировку влияет не наличие ключа в замке, а его положение, т.е. при "парк", "выкл" руль таки блокируется. Если только не было "коллективнохозяйственного" вмешательства.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну кожен сам господар власної долі, але я би категорично так не робив. ))
Чисто з академічного інтересу я би хотів подивитись, як хтось у критичних умовах ламає блок при неробочому гідропідсилювачі. Вірастюки, блін.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Нет, не путаю. Выключаешь зажигание и крутишь руль в любую сторону. Вот если вытянул ключ, тогда блокируется. А вот если заблокировано, но вставив ключ, руль не разблокируется, пока не повернёшь в положение "вкл"
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Marat Shams
Раньше у меня так и было. Сейчас разболталось и блокируеттся без зажигания.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как как...вот так
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое правило езды без тормозов - выбирать что подешевше впереди...и быстро принимать решение...ручник, зажигание, выставлять ногу... было дело (...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
sheriff
давай ты попробуеш сломать блокировку на ходу на любом из моих уников... сломаеш сто баксов сразу отстегну Laughing
Кролевчанин
в идеале мож так и должно быть, но на практике с выключеным зажиганием руль блокируется, и по этому поводу даже "совсем далекая то машин" троица Мей, Хамонд и Кларксон както предупреждали. непомню в каком выпуске, но кто их смотрит тот вспомнит. так что выключать зажигание это совсем глупое занятие, а если еще и турботаймер... как вариант - ставить отдельный тумблер на зажигание как это делается в спорткорчах, но кто такое будет делать в дорожной машине...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого-то замки раздолбаны,но при выключении зажигания руль НЕ блокируется. Блокируется только при вынутом ключе.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
вот и я о том же!
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсану ка и я, во всех(!) машинах которые я водил руль блочился после извлечения ключа из замка.
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
вот и я о том же!
Не всі машини одинакові. В деяких блокується руль, при вимкненому запалюванні і наявному ключі в замку.
Перевірено не на одній машині на підйомнику Wink
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Страница 5 из 5
