Помогите! Как снять бензонасос ?!
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Помогите! Как снять бензонасос ?! Ответить с цитатой
всем привет ! Не могу снять, точнее вынуть из бензобака насос. Может я что-то не так делаю? На форуме прочел, что нужно открутить по резьбе. Правда за или против часовой стрелки - не указано. Я делал и так и этак. ...не откручивается. Может кто подскажет? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручивается. резьба на гайке правая. откручивать надо при помощи тяжелого молотка и тупого упора. без фанатизьму - таки пластик.
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я даже зубилом тупым пытался...Не помогло. А что если феном погреть?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну бак же...может ибануть Smile
лучше налить сверху проникающей жидкости. тормозухи али кирасину Smile
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь идет о пластиковой гайке шо держит стакан с бензонасосом?
первый раз откручивалось тяжеловато, с помощью куска деревяхи в качестве проставки на целые ребры гайки и пару хорошеньких ударов молотком все отвернулось )
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. завтра попробую.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФедорІЮ
когда снимал у себя сделал из подручного материала очень простой сьемник в виде буквы F с его помощью очень легко откручивается и нет риска сломать гайку или слизать на ней ребрышки.
италовод любитель
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
ФедорІЮ
из арматуры сварил такой F инструмент. Ничего не дало. Слизались ребра на закрутке бензонасоса.
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой вопрос. А если полить по кругу жидкостью WD 40 попадет ли он в бак с бензином? И не придется после этого еще и бак снимать для промывки?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не придётся.
но если ни керосин, ни тормозуха не помогли - вэ-дэ-шка до сраки.
Ничего с тем бензином не случится. Не ведро же!
Я бы искал отрезок трубы или делал подходящую из полосы, потом делал из нее корончатый ключ, такой, чтоб плотно садится в промежности выступов и вертел одновременно по всей окружности, т.к. гайка от двух точек приложения может и деформироваться и закусывать.
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по подробней? чего-то я не въеду....простите, но увы....я не механик....
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если под боком есть разбор запчастей, то можно прогулятся и за эту пластмассовую гайку много не возьмут. старуя срезать да и все, все равно граней там нет уже
Эта штука называется "корончатая гайка"- ну типа короны. Подобно ей надо сделать из трубы ключ с количеством выступов, равным количеству на гайке так, чтобы они садились на пластиковую гайку, одновременно захватывая всю окружность. Так нагрузка будет распределена равномерно и шансов будет больше.
ФедорІЮ
Авто: Крома 2000СНТ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что нет рядом разборки, а то давно бы ее разрезал. Буду искать на OLX эту гайку, будь она не ладна ((
