AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 13:41 Заголовок сообщения: |
voofer400
да, это именно оно, жаль процесса не видно а только конечный результат |
voofer400 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Пн Июл 11, 2016 18:33 Заголовок сообщения: |
| я вырезал кольца из фанеры под динамики, обтянул их капронками, тоесть придал форму и нанес на капронки эпоксидку. Но весь процес выполнялся на картах дубликатах. Так как процесс грязный. Что не ясно, спрашивай |
rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Сб Июл 23, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | AIV
У меня стояли в торпеде маленькие динамики от мерса (Оригинал)  |
а можно поподробней про динамики в торпеде.Никак не могу найти нужного размера.Есть какие-то Auris Vivace по цене сбитого боинга(400 уёв),я не готов столько отдать за динамики в торпеду. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 23, 2016 09:54 Заголовок сообщения: |
rave
А что именно? Размер?Фото? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Сб Июл 23, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
Unchik
с какого мерседеса динамики?Становятся ли они в посадочные места в торпеде без доработок последних.На просторах интернета соразмерных динамиков по божеской цене не находил.По этому и вопрос. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 23, 2016 11:20 Заголовок сообщения: |
rave
Сняли с грузовика мерседес Атего,они меньше по размеру чем,посадочное. У кромы должны овалы стоять судя по посадочному,а эти круглые. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Сб Июл 23, 2016 11:24 Заголовок сообщения: |
| вот тут-то и западло.Именно овалы и нужны. Резать-мутить не хочу.Ищу размерные.Вот думал нашлись,но ... Родные,наверное,вряд ли живые существуют. |
AIV Италофан
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 21:41 Заголовок сообщения: |
Из посадочных мест в торпеде родные динамики нужно выкрутить и выбросить подальше. На их местах можно установить твитера, а на карту нужно сделать подиум под 3х-компонентную акустику через кроссовера и всё это дело качнуть усилком. Тогда и будет счастье на века. Шикарной кроме шикарную музыку! Самое разумное решение получить дополнительное удовольствие от езды и заодно проскочить момент борьбы со сверчками и скрипами пластика в салоне
Эх, достать бы передние карты где-то подешевле что бы не портить свои  |
