Музло в крому
На страницу Пред.  1, 2
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
да, это именно оно, жаль процесса не видно а только конечный результат
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вырезал кольца из фанеры под динамики, обтянул их капронками, тоесть придал форму и нанес на капронки эпоксидку. Но весь процес выполнялся на картах дубликатах. Так как процесс грязный. Что не ясно, спрашивай
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
AIV
У меня стояли в торпеде маленькие динамики от мерса (Оригинал) Embarassed
а можно поподробней про динамики в торпеде.Никак не могу найти нужного размера.Есть какие-то Auris Vivace по цене сбитого боинга(400 уёв),я не готов столько отдать за динамики в торпеду.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
А что именно? Размер?Фото?
rave
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
с какого мерседеса динамики?Становятся ли они в посадочные места в торпеде без доработок последних.На просторах интернета соразмерных динамиков по божеской цене не находил.По этому и вопрос.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Сняли с грузовика мерседес Атего,они меньше по размеру чем,посадочное. У кромы должны овалы стоять судя по посадочному,а эти круглые.
rave
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут-то и западло.Именно овалы и нужны. Резать-мутить не хочу.Ищу размерные.Вот думал нашлись,но ... Родные,наверное,вряд ли живые существуют.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из посадочных мест в торпеде родные динамики нужно выкрутить и выбросить подальше. На их местах можно установить твитера, а на карту нужно сделать подиум под 3х-компонентную акустику через кроссовера и всё это дело качнуть усилком. Тогда и будет счастье на века. Шикарной кроме шикарную музыку! Самое разумное решение получить дополнительное удовольствие от езды и заодно проскочить момент борьбы со сверчками и скрипами пластика в салоне Implication
Эх, достать бы передние карты где-то подешевле что бы не портить свои Prelestno
Страница 2 из 2
