авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
так датчик распредвала работает, иначе не заводилась...
После того как заглохла-сразу двиг запускается???
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оу...а мы уже разбираемся с цепью зарядки? о как...не знал, что лямбда и тут участвует...
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял автору скучно...Нечем заняться...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
судя по всему - машина глохнуть перестала...
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять тоже самое.... на холодную все ок...прогреется и опять чек, заглохла, заводится и пару сек.. глохнет... Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не "опять то же самое", а "продолжается всё то же".
ибо с последнего разговора нифига сделано не было.
ДТОЖ проверил? шо он пишет?
villand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дотж целій... прогревал, охлаждал, мучил...на вяск случай завтра новіц приедет..цена 120 грн... Cool
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
об этом и речь: проверь ДТОЖ - он целый...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
есть еще один проблем.. постоянно выкипает акб .. уже два года... поливаю воду и катаюсь дальше.. хотя напряжение выдает 14.2 без света и 13.8 со светом...на рабочем двигателе..акб крутит всегда номально и в жару и в мороз..
Нормальное напряжение, шо вы с нее хотите? Плотность электролита проверялась?
И еще- при неисправном ДПРВ мотор должен работать, а вот при неисправном ДПКВ- нивжисть.
Свечи какие на цвет?
villand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи стали черные...плотность не проверял
Laughing хочу чтобы ехала... Cool
villand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ..когда прогревается в рабочую температуру, потом глохнет.. пытаюсь снова - заводится и сразу глохнет...пока не остынет.. потом все заводится нормально, пока опять не прогреется Evil or Very Mad
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Вставлю свои 5 коп. Иногда случается такое, что комп выдает одну ошибку, а она как следствие (ну или примерно). Короче может быть, что дело не в лямбде. Я бы с ДПКВ начал
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
villand
При отваленом ДПКВ эта машинка на холодную ваще не заводится,всхлипнет и сразу глохнет...Торчит конкретная ошибка.
И всем бы желательно без иронии...
У меня подобная проблема была на метановом Саманде(трещина на дороге платы силового контакта главного реле),потребители питались не прямо от источника,а через смежные цепи,мозги выдавали всю периферию и низкий заряд АКБ(устранил навешиванием сопли на зачищенную дорожку).
Компьютерные мудрецы советовали азот в шины, продать,перекрасить,перерегистрировать в другом РЭО...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Привет. ДПКВ может "полуумереть" по ходу. Я поменял неделю назад. Холодная тоже ездила, при прогреве ни в какую, правда, и ошибка не вылазит. При неиспраавном полностью думаю никакая машина не заведется
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
согласен за ДПКВ. пусть он трижды рабочий, но засратый - симптомы похожие.
а мы до сих пор не знаем шо у него пропадает - бенз или искра.
просто "не заводится" и "никто не хочет помочь" Smile
а сам ни рассказать подробно, ни выполнить хоть одну манипуляцию с датчиками - не хочет.
пардоньте, уже не понятно кому больше надо починить его авто Smile
Страница 3 из 4
