ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 12:41 Заголовок сообщения: |
оу...а мы уже разбираемся с цепью зарядки? о как...не знал, что лямбда и тут участвует... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ROY Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
ROY
судя по всему - машина глохнуть перестала... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 14:47 Заголовок сообщения: |
опять тоже самое.... на холодную все ок...прогреется и опять чек, заглохла, заводится и пару сек.. глохнет...  |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 14:54 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | опять тоже самое.... на холодную все ок...прогреется и опять чек, заглохла, заводится и пару сек.. глохнет...  |
не "опять то же самое", а "продолжается всё то же".
ибо с последнего разговора нифига сделано не было.
ДТОЖ проверил? шо он пишет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 14:59 Заголовок сообщения: |
дотж целій... прогревал, охлаждал, мучил...на вяск случай завтра новіц приедет..цена 120 грн...  |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | дотж целій... прогревал, охлаждал, мучил...на вяск случай завтра новіц приедет..цена 120 грн...  |
об этом и речь: проверь ДТОЖ - он целый... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 16:09 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | есть еще один проблем.. постоянно выкипает акб .. уже два года... поливаю воду и катаюсь дальше.. хотя напряжение выдает 14.2 без света и 13.8 со светом...на рабочем двигателе..акб крутит всегда номально и в жару и в мороз.. |
Нормальное напряжение, шо вы с нее хотите? Плотность электролита проверялась?
И еще- при неисправном ДПРВ мотор должен работать, а вот при неисправном ДПКВ- нивжисть.
Свечи какие на цвет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
свечи стали черные...плотность не проверял
хочу чтобы ехала...  |
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 20:53 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): | villand писал(а): | так датчик распредвала работает, иначе не заводилась... |
После того как заглохла-сразу двиг запускается??? |
нет ..когда прогревается в рабочую температуру, потом глохнет.. пытаюсь снова - заводится и сразу глохнет...пока не остынет.. потом все заводится нормально, пока опять не прогреется  |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 21:41 Заголовок сообщения: |
villand
Вставлю свои 5 коп. Иногда случается такое, что комп выдает одну ошибку, а она как следствие (ну или примерно). Короче может быть, что дело не в лямбде. Я бы с ДПКВ начал _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | villand
Вставлю свои 5 коп. Иногда случается такое, что комп выдает одну ошибку, а она как следствие (ну или примерно). Короче может быть, что дело не в лямбде. Я бы с ДПКВ начал |
При отваленом ДПКВ эта машинка на холодную ваще не заводится,всхлипнет и сразу глохнет...Торчит конкретная ошибка.
И всем бы желательно без иронии...
У меня подобная проблема была на метановом Саманде(трещина на дороге платы силового контакта главного реле),потребители питались не прямо от источника,а через смежные цепи,мозги выдавали всю периферию и низкий заряд АКБ(устранил навешиванием сопли на зачищенную дорожку).
Компьютерные мудрецы советовали азот в шины, продать,перекрасить,перерегистрировать в другом РЭО... |
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 06:54 Заголовок сообщения: |
металлист
Привет. ДПКВ может "полуумереть" по ходу. Я поменял неделю назад. Холодная тоже ездила, при прогреве ни в какую, правда, и ошибка не вылазит. При неиспраавном полностью думаю никакая машина не заведется _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Июл 28, 2016 07:05 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
согласен за ДПКВ. пусть он трижды рабочий, но засратый - симптомы похожие.
а мы до сих пор не знаем шо у него пропадает - бенз или искра.
просто "не заводится" и "никто не хочет помочь"
а сам ни рассказать подробно, ни выполнить хоть одну манипуляцию с датчиками - не хочет.
пардоньте, уже не понятно кому больше надо починить его авто  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
